1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    сейсмичность районов - учитывается же...
    запас прочности на сжатие и так огромный... потому что 10 см сделать невозможно и фундаментные стены больше ломаются от бокового давления грунта - потому они армируются в две сетки и имеют некоторую толщину... если для себя... то 20-30% запас прочности достаточен :) зачем лить полметра, когда 0,2 м хватит реально просто с 100-кратным запасом? Если сделать внутри фундамента ещё перегородки, которые придадут устойчивость стен... они всё равно там нужны ж
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Еслти сделал фундамент не так, линза в грунте или большой пролёт стены... то сломает и метровую стену... особенно морозным пучением - ломает что хочешь...
    тут запас должен быть в мозгах, а не в толщине бетона
  3. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    При чем тут секта, вопрос был утеплять или нет. Значит дом из ГБ уже стоит.
    У тестя дом из кирпича 60 см реально холодно, вот они сейчас думают чем утеплить у себя стены. Там придется минвату или пенопласт на стены клеить и портить красивую кладку из красного и желтого кирпича. Ну не было тогда ГБ хорошего...
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    @Октагон, посмотрел ваше портфолио так и есть УТЕПЛЕНИЕ ваша работа, так что все тут понятно одна реклама не более, я вот нефть добываю не лезу же сюда про НЕФТЬ не пишу и не навязываю свое мнение. Пишу как есть.
    Продажей, проектированием, расчетами и ремонтом не занимаюсь и не навязываю ТУТ ничего.
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    В вашей пятиэтажке снизу, сверху, сбоку тепло (соседи) а не минус 20 как в частном доме, сравнивайте корректно пожалуйста и Ваши фразы типа "ЧЕГО УШИ ЛЕЧИШЬ" вас совсем не красят и похоже на фразы гопоты из 90 х...
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    странная аргументация. из разряда "капитан Очевидность". Да, никто не спорит. 60 см (что за кирпич такой? :)) - не тёплые стены. При СССР газ был бесплатным почти, потому не утепляли не заморачивались особо.
    И в чём теперь грусть? Что надо "портить красивый внешний вид"?
    О чём вообще стенания? Давайте вернём СССР? Я в принципе если честно - "ЗА". Без иронии.
  7. васин2
    васин2
    васин2
    Там в название темы вроде газосиликат. Или это похожие матерьялы?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ну вы лукавите, что-то недоговариваете и это очевидно. Не бывает чудес, чтобы ваш дом объектвно с нормативами в 2 раза хуже необходимого (температура полов это доказывает), вдруг укладывался в норму в 60 вт/кв.м... где-то что-то недоговорили и как раз своими рассказами убеждаете что именно так и надо! То есть навязываете свой конструктив. Люди будут читать и верить, что достаточно. на самом деле - нет... это у вас при сейчас 0...-5 соответствует 60 вт/кв.м... а должно при -28... расчётно. Вот будет когда -28 у вас будет уходить раз в 5 больше газа, вот тогда и посмотрим :)
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот за это спасибо! Хоть одно полезное сообщение написал, буду знать к кому обратится по утеплению как к специалисту-строителю, а не коммерческому менеджеру с салона продаж левых утеплителей..Ище раз спасибо!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Говорить о том, что чего-то там хватает без расчетов не совсем корректно. По мне, 375 мм для несущей не очень то и хватает. Не говоря уже про сопротивление теплопередачи такой стены.
    И я 5 лет счастливо жил в бревенчатом доме (диаметр 220мм) с газовым котлом 24 кВт и кучей батарей и было очень тепло. Только вот новый собственник сейчас по 5 тыср. в месяц за газ платит...
    И у Вас мощность котла такая, что он запросто отопит дом со стенами в 200 из ГБ.
    На самом деле вопрос в деньгах за отопление. А при мощном котле и правильной СО и в фанерном доме тепло будет.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё там хватает, есть умудряются 200мм. строят, вот там да, больше вопросов чем...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для одноэтажки да, но умудряются же некоторые ж/б монолиты на ГБ лить, да еще опирать на 1/3 наружной стены. Одновременно гордятся экономией на фундаменте за счет легких стен...
    Рядом со мной целый поселок так построен, каждый второй дом трещинами пошел.
    Это беда какая то в России строить как все или как сосед. Я еще могу понять (не оправдываю) застройщиков, которые строят тяп-ляп дешевые коттеджи - это бизнес у них такой.
    Но когда сам себе строишь нельзя же так...
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Я бы всётаки утеплил, попробую обьяснить почему - кроме теплопотерь через саму стену на котороый обычно расчитывается сопротивление теплопередаче стену теплопотери идут еще и через мостики холода, но поскольку вы же не будете утеплять их только отдельными фрагментами на фасаде - скажем армопояса, откосы окон, поддоконними, углы дома и всё что там у Вас имеется в Вашем доме - то реально проще утеплить весь дом тем самым создав замкнутый (конечно в теории) теплоизоляционный контур тем самым вы существенно снизите теплопотери дома.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да не нужно ему этого... он выше резко так всех осадил, дескать, не наваливайте мне утеплителей!
