Площадь котельной для твердотопливного котла 10 кВт
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ken, 01.06.14.
  1. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые,
    Начинаю строить небольшой благоустроенный дачный дом из бруса 70 кв. м. В выбранной планировке топочная отсутствует, но узкий тамбур даёт возможность без особых усилий заменить его на тамбур и топочную.
    Начинать строиться приходиться в авральном порядке, поэтому времени на обдумывание нет.
    Подскажите какую площадь топочной выбрать, если туда планируется установить дровяной твердотопливный котел 10-12 кВт, конкретно шахтный Калвис, Виенибе или российский аналог, тепловой аккумулятор 500, максимум 700 л, водонагреватель 100-150 л, обвязку, АКБ для бесперебойного питания (если допустимо с котлом в одном помещении).
    Также прошу подсказать, надо ли под котел и ТА отливать плиту (фундамент будет лента) или достаточно усилить деревянный пол.
    В топочную также будут заходить коммуникации, планирую заниматься на следующий год, поэтому не хотелось бы заливать полностью плиту, чтобы была возможность проще завести и сманеврировать.
    Делать буду не сам, но готового решения "все-в-одном под ключ" нет, поэтому и спрашиваю
    Ken , 01.06.14
    #1 + Цитировать
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На мощность Вашего котла ТА можно и не ставить, поболее ТП накатайте, это уже тонны, да радиаторы чугуняки, это хватит чтоб с лихвой отобрать всю энергию, основание под ТТ котлом должно быть!, просядет котел, он же все трубы за собой потянет,
    олег брест , 06.06.14
    #2 + Цитировать
