Подскажите какую систему отопления выбрать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rolexx85, 01.06.14.
  1. rolexx85
    rolexx85
    rolexx85
    Владивосток
    image.jpg Добрый день всем.
    Строю дом из бруса 15/15 естественной влажности. Фундамент ростверк 40/50 на сваях 2 м глубина.
    Фундамент монолитный на свае залит в углу под печку камин.
    Утеплять планируют базальтом 10 или 15 см. затем вентилируемый фасад.
    Электричество 15 кВт. Газа нет. Климат влажный. Температура зимой до -30.
    Хотелось бы по возможности сделать эффективную систему отопления с тем условием чтоб могла работать без электричества, а так же чтоб были минимальные затраты на отопление.
    Спасибо.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Твердотопливный котел с теплоаккумулятором, систему с естественной циркуляцией. Электрокотел в резерв. Материал и диаметр труб, исходя из Ваших представлений об эстетике, толщине Вашего кошелька и требований к надежности и долговечности системы.
  3. rolexx85
    rolexx85
    rolexx85
    Владивосток
    Интересный вариант. Трубу хотел стальную 35мм. По низу пола. Над плинтусом.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Если я правильно понял единственное число слова "трубу", т. е. одну, то Вы хотите однотрубную систему отопления? И 35мм это ДУ или наружный диаметр? Хотя и это важно не так, как диаметр трубы подачи и обратки - для естественной циркуляции Вам надо будет нужна труба ДУ50 (внутри трубы т. е.), а уж к радиаторам и 35 хорошо.
  5. rolexx85
    rolexx85
    rolexx85
    Владивосток
    Да хотел однотрубную. Значит от котла пойдет 50 мм и в нее будут врезаться труба 35 и Подключение радиатора.
    А под твердотопливный котел и теплоаккумулятор не нужно заливать плиту? Лиги не выдержат?
  6. rolexx85
    rolexx85
    rolexx85
    Владивосток
    И еще вопрос. Есть ли смысл установки пиролизного котла с встроенными электротенами?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эффективной будет система, способная создать вам +22 в доме,
    при - 30* на улице.
    Сверх-эффективной она (система) будет, если, при этом создаст не +22*, а ..+32.
    И котел даже не закипит. :ogo:
    Прочая "эффективность" по топливу, зависит только от утепления дома и КПД котла.
    Если пиролизный котел - "высокий" (?) - не очень подходит для
    ЕЦ без заглубления, в 2-эт. доме.
    Судя по предполагаемым диаметрам труб, ЕЦ для вас не главное (?)
    А потому и высоту котла / топки можно не учитывать, с постоянно принудительной циркуляцией.
    Дабы не ждать "ответов" -
    готовая тема о СО в деревянном доме.
