Расширяем горизонты или альтернативное применение санинасоса
Тема в разделе "Конкурс SFA", создана пользователем _MS, 31.05.14.
  1. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    К строительству дома подготовка шла длительно и основательно: супруга занималась выбором участка, я - проектом, дети спорили из-за комнат и с кем будет жить бабушка, моя теща стало быть... Чтобы понять весь масштаб решений вопросов с жильем вернемся на несколько лет назад. Когда стало понятно, что та красивая и добродушная девушка станет моей супругой и матерью моих детей, автоматически возникла проблема собственного жилья. Далее все как у большинства - кредит, первая двушка в новостройке, ремонт после работы... Только потолки натяжные специалисты монтировали, остальное сам. Инженерные сети были переделаны заново, предусмотрены теплые полы, малая автоматизация. Вместе с ремонтом изучал особенности отечественного строительства гражданских сооружений на примере устройства своего и строительства соседних домов. Через три года въехали. Уже втроем. С сыном. В довесок пошел приобретенный опыт всех специальностей сопутствующих планировке, строительству, отделке - знал, что время придет строить родовое гнездо и это время пришло.
    Прошло четыре года...
    Итак, участок выбран, за основу плана принят финский проект одноэтажного дома. От двух этажей охотно отказались дабы не разрывать жизнь между этажами перемещаясь по нескольку раз на дню между ними. Да и двумаршевая лестница не лишенная благородного замысла оказалась удовольствием не из дешевых. Предварительная проработка планировки показала, что одноэтажный дом для родителей, двоих детей и бабушки приближается по площади к участку на котором хотелось разместить и терассу, гараж, да газончик был бы не лишним. Неужели два этажа есть безысходность? На помощь пришел опыт форума forumhouse. ru - цокольный этаж. И ведь действительно, если в цокольный этаж отправить котельную, постировочну, гостевую и кабинет, то на этаже все помещения для ежедневного использования комфортно размещаются! Браво. Вроде все решено, однако возникла новая задача - санузел для гостевой. Изначально подумалось, что вполне можно обойтись санузлом на первом этаже, благо лестница располагается рядом с санузлом для детей и бабушки, но с одной стороны бегать наверх в туалет не спортивно, а с другой стороны задачу усложнили результаты гидрологических изысканий: в районе застройки имеется серьезная проблема с верховыми водами... Теоретически, в данной ситуации для борьбы с "верховодкой" вполне справится гидроизоляция наряду с глиняным клином, однако сомнения одолевают. Долго раздумывать не пришлось - на помощь пришел опыт украинского джентльмена эмигрировавшего в Канаду, который написал цикл отчетов по строительству дома ("Рассказ сказочника о стройке сказочного дома"). Автор на этапе строительства фундамента предусматривал две бочки с насосами ниже нулевой отметки: одну для канализации, другую для сбора грунтовых вод из системы дренажа фундамента. Таким же образом я рассчитывал поступить в рамках своего проекта. Возникла некоторая задержка в принятии решения с местоположением бочек - как ни крути, а некоторую площадь под них отвести пришлось бы несмотря на то, что они подземные - требуются проемы для ревизии, обслуживания... Почти было принял решение в пользу установки бочек в полу топочной, как на электронную почту 23 апреля пришла рассылка от forumhouse. ru. Бегло прочитывая присланное взгляд зацепился за новое слово - санинасос. Дальше по ссылкам на форум, потом на сайт SFA, там видеоролики, просмотр... Дальше все произошло внезапно: мощный инженерный импульс рождает мысль - применив канализационный насос можно убрать одну бочку, можно рядом с гостевой разместить полноценный санузел с унитазом, раковиной и душевой кабиной. Отлично, минус одна бочка для канализации! Мысль продалжала набирать обороты и тут наступил тот самый инсайт... Трудно описать это чувство, оно редко возникает, но в данном случае это было что-то вроде квинтэссенции инженерного решения по применнию санинасоса - завести на насос оба потока - канализация от гостевого санузла и трубопровод дренажной системы фундамента! Минус вторая бочка. Поначалу возникали опасения относительно срока службы измельчителя при попадании из системы дренажа мехпримесей, однако данная проблема решается либо промежуточным отстойником, либо фильтрацией на приеме насоса. Если сам дренаж пространства около фундамента организовать используя фильтрующие слои из камня, окола, гравия, то оконечный механический фильтр обеспечит последнюю, достаточную степень улавливания следов мехпримесей, снизив риски повреждения измельчителя до минимума. Таким образом, применение санинасоса в нетиповом решении выявило возможность его использования для удаления околфундаментных вод. Пилотный проект по нетиповому использованию санинасоса будет реализован в моем доме. Результаты в фотоотчетах будут представлены на forumhouse. ru в соответствующем разделе.
    _MS , 31.05.14
    #1 Цитировать
