Нужна помощь с СО на ЕЦ в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andru80, 31.05.14.
  1. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Доброго времени суток! Собираюсь сделать СО в двухэтажном доме, есть несколько вопросов. отопл1.jpg отопл2.jpg отопл3.jpg Дано: дом 2 этажа, размером 10х10, потолки первого этажа 2,9, второго 2,65. Разводку системы отопления хочу пустить между балок перекрытия второго этажа, с утепление их энергофлексом. Трубы полипропилен, отопление газом.
    Основной вопрос в том где какие диаметры труб ставить, а так же запорная арматура. Ну и хотел бы услышать критику самой разводки труб.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну и хто мешает? Решили-сделали, только вот извиняюсь:|: хотел спросить, а Вы СО на сколько лет эксплуатации планируете? или как "косметический ремонт" в доме так "до кучи" и замена СО, ляпота:)].
    Газ есть, трубы ПП сами по паяете и нашо Вам тая ЕЦ, не забивайте дурным голову, поставили насос (штуки 3..4) и вот Вам счастье:hello:.
  3. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Не совсем понял, почему при ремонте придется трубы менять?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Труба подачи не менее 42-50, а далее уклоны, да побольше. Лучше делать сталью, еще и сами трубы будут греть!
  5. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    То что сталью лучше это и так понятно, только сталь я сам не сварю, а ппр спаяю. Да и хочется немного эстетики, спрятать трубы в стены
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Надеюсь понимаете, что для ЕЦ, трубы должны быть, бальшия!
  7. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Прекрасно понимаю, самая большая будет с внутренним д 50 мм, всё остальное меньше. Вопрос на каких участках какие диаметры и какой длинны
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А на сколько бАльшиЯ? :)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  10. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Понимаете Кулибин, я работаю в электроэнергетике, довелось поездить по нашим местным подстанциям, 110 и 35кВ. Так вот, посмотрев как там всё сделано, я открою вам страшную тайну, электричество которое есть у вас в доме - это своего рода маленькое чудо. То есть встаете вы в один прекрасный момент с утра со своей кровати, идёте к белому другу по малой нужде, щёлкаете выключателем, а света то нету. Ибо как говорится кина не будет, кинщик не желает. В ремонт и модернизацию оборудования вкладывать никто не хочет, тянут до последнего. Так что вполне может быть такая ситуация что электричества в наших частных массивах может не быть несколько дней.
    P. S. Можете считать меня маньяком!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Kylibin, Система ЕЦ "на газу" - требует только 2 "подхода" в год. Осенью вкл. Весной выкл. + пара подпиток. :close:
    Рай для ..лентяев.:|:
  12. НМихаил
    НМихаил
    НМихаил
    Иваново
    1. Трубы ПП применяются до температуры 95 С, для естественной циркуляции системы отопления мало пригодны.
    2. В предложенной схеме разводки естественной циркуляции диаметры рассчитать не просто по причине 1 пункта. Начать нужно с диаметра выбранного котла. Какой он настенный, напольный? Уже определено, что входит в комплектацию котельного оборудования (бойлер ГВС, насосы, расширительный бак)?
    3. Для предложенной площади систему отопления можно можно выполнить трубой ПП диаметрами 32 мм, 25 мм, 20 мм., разделив оба этажа на зоны.
    4. Хорошо зарекомендовала себя запорная арматура и шаровые краны "бугати", "овентроп".
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Аналогично. Поэтому не со слов и информ. ресурсов, а лично, прекрасно представляю эту "картинку". Почему и был задан вопрос, зачем в не убиенной СО применять трубную разводку из ПП труб с непонятным сроком жизни, плюс ко всему сделав скрытую разводку, эстетика это конечно :super:, но в ситуации (#9 ссылка) ремонт может оказаться далеко не косметическим.
    Резюме: Решили делать ЕЦ, представляя риски с эл. энергией, делайте по -взрослому - сталь.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это как? типа "бесплатной рекламы". Разговор ведь не о арматуре, а о идеологии построения надёжной СО.
  15. НМихаил
    НМихаил
    НМихаил
    Иваново
    Без надежной арматуры, нет надёжной СО. Я не рекламирую, а выражаю своё мнение.
