Нужна оценка качества фундамента - срочно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Schii, 31.05.14.
  1. Schii
    Schii
    Schii
    Уважаемые форумчане. Сегодня проверял как сделали фундамент. Вводные параметры:
    - плита - 35 см размером (примерно 11 на 11) на песчаной подушке 50 см,
    - ростверк - 53 см (ширина) и 50 см (высота),
    - материал стен - Porotherm 44 + лицевой кирпич.
    Выкладываю фото и прошу Вашей оценки:
    1. Насколько критична "небольшая пустота", образовавшаяся на стенке ростверка при его заливке (см. два фото - №0524 и №0528)?
    2. Насколько критична небольшая трешина в верхней части ростверка (вид сверху) (см. фото №0512)?
    3. Насколько критично небольшое отсутствие песчаной подушки в в углу 45% эркера? На фото не очень видно, но под изоляцией, если ее отогнуть, можно увидеть около 5-10 см "убежавшего" песка в углу эркера. Возможно ли просто дотрамбовать туда песок?
    4. При толщине подушки 50 см правильно ли уложены дренажные трубы на глубину относительно подбетонки на 10-20 см? Т. е. не нужно ли было сами трубы класть ниже? Под ними есть еще конечно слой щебня около 15 см, но все-таки?
  2. al185
    al185
    al185
    Под такой дом приглашайте эксперта на место.
  3. Schii
    Schii
    Schii
    Поднимаю тему, все еще актуально.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Оценку качества по интернету скорее всего на серьёзном форуме никто на себя не возьмёт.
    Прежде всего речь о самом качестве исполнения, правильно?
    Вибратор не использовался. Отсюда пустоты. И сколько их внутри никто не скажет. Трещины сверху вызваны черезмерно быстрым высыханием бетона. Плёнкой накрывали зразу после заливки?
    Песок "дотрамбовать "можно. А на счёт дренажа ..опять вопрос. Всё в почву упирается. И мне кажется или действительно не совсем ровно ...
