1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 12000х9000 в 2 руки без электричества
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GreenDol953, 29.05.14.
Обвязка свай?
Голосование закрыто 06.09.14.
  1. Брус
    22,2%
  2. Сборная из досок
    77,8%
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Начну повествование о своей стройке!
    Строить буду один, своими руками. Электричество на участке пока нет, поэтому инструмент ручной и батарейный.
  2. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вот мой фунд:
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Участок 23000х26000, септик уже установлен, причем установлен он под план дома 6х6 в 2 этажа, чтобы не переделывать, новый проект подогнал под выход трубы)
  4. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Фунд стал не дешево, почти 100 тыр за 20 свай, 2500мм, в среднем 1500 в грунте. Предварительное бурение делал.
  5. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    А ещё можно купить или взять напрокат бензиновый электрогенератор от 2,8 кВт.
  6. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вот свайное поле, чертил сам, свайщики согласились.
  7. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    По-факту оголовки 245х245, к обвязке добавились ещё продольные сборные бруски 100х150
    Н данный момент вот что сделано
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Для антисептика изготовил ванночку, ибо с валиком в два слою мазать ОЧЕНЬ долго.
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Доску брал в Петровиче - БОЛЬШАЯ ошибка, ни размеры, ни углы ни геометрия не выдержаны, много времени уходит чтобы заставить обвязку лечь ровно на оголовки.
  10. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Думаю над этим)
  11. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Обвязка, кроме 2 ниток внутр. продольных, сборная 150х150 на ребро.
    Между собой пластины и уголки металл, к оголовкам притяну шурупами 100х6мм.
    На обвязку прикручу ОСБ 9мм по всей площади, на ОСБ поставлю стойки стен наружных и 6 внутренних несущих столбов. Уложу лаги 50х100 (или 150) пола. Всё крепления на мет. уголки и саморезы.
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Если своими руками, брус тягать будет не просто
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Согласен)
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Как считаете: разбежку швов на ОСБ, что на обвязку прикручу, принципиально делать?
  15. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Насколько помню темы Великого Могуна, делать вразбежку говорит КОД, а это священно! :)
