Голь на выдумку хитра
Тема в разделе "Конкурс "Твой отзыв на бетономешалку!"", создана пользователем РАИ, 29.05.14.
  1. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    Если позволите, поделюсь с Вами и своим взглядом на созданную форумом тему.
    Постараюсь быть ненавязчиво немногословным, чтобы все комментарии и выводы Вы сделали сами.
    Вторую жизнь, и надолго, как ни странно, автомобильным покрышкам можно дать и таким несложным способом.
    Вопрос № 1: Подумайте, сколько нужно «протереть» асфальта автомобильной покрышке до полного износа ?
    Вопрос № 2: А сколько может «протереть» асфальта железное колесо до полного износа?
    Ответ на эти два вопроса остается за Вами.
    Вопрос № 3: За какое время перемешает бетономешалка 30 литров раствора (бетона) ?
    Вопрос № 4: За какое время перемешает бетономешалка 60 литров раствора (бетона) ?
    Ответ на эти два вопроса так же остается за Вами.
    Исходя из вышеуказанных ответов на данные вопросы, Вашему вниманию представляется эстетичная, Бетономешалка.jpg практичная, экономичная, несложная в изготовлении (из подручного материала – купить придется только эл. двигатель, автомат, две розетки, эл. провод и три подшипника), доступная в ремонте, удобная в транспортировке даже на «Москвиче», долговечная Б Е Т О Н О М Е Ш А Л К А - которая за период эксплуатации в 12 лет подтвердила свое право на жизнь, перенеся всего один ремонт - наплавление вала привода путем ручной электродуговой сварки.
    РАИ , 29.05.14
    #1 Цитировать
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как то того, больше похожа на поделку чем на рабочий агрегат. Уж болно много карманов где застывший раствор будет устраивать пляски называемые в народе дисбаланвом. Если это не просто картинки, то можно узнать стоимость метериалов (всех материалов и сторонних работ, стоимость покрышек можно не озвучивать).
    Putnikk62 , 29.05.14
    #2 Цитировать
  3. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    Мне не известно что такое дисбаланвом., однако, карманы в конструкции груши отсутствуют, как таковые. Если речь идет о роторных лопатках, приподнятых над дном груши, то их предназначение, я думаю, объяснять излишне. Они рассчетны на 360 градусов в плоскости и, как раз, и предназначены для интенсивности переворачивания до 80-ти градусов по оси Z содержимого груши в направлении - со дна - на поверхность.
    Сторонние работы заключаются в одном - засучить рукава и включить мозги. Да и только.
    Ну а стоимость материалов - каждый рассчитывает под себя, исходя из конъюнктуры рынка, региона проживания и времени года, в котором будет производить подготовку производства.
    Благодарю за внимание.
    РАИ , 29.05.14
    #3 Цитировать
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Как я понимаю, карманы не на лопастях, а по всему периметру груши возле отверстия. Если покрышку каким-то образом специально не доработали, то карман там неизбежен. А если доработали, то интересно - как?
    S.V.S. , 02.06.14
    #4 Цитировать
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Гугл Вам в помощь.
    Putnikk62 , 03.06.14
    #5 Цитировать
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вы абсолютно верно поняли ход моих мыслей. Рисунок протектора довольно сложная штука, настолько сложная, что выковыривание попавшего туда раствора (если специально не доработали) будет сильно занимательной штукой. Настолько занимательной, что никто не захочет этим заниматься.
    #6 Цитировать
  7. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    Вообще-то я патриот и больше склонен к Яндексу. В толковом словаре Даля я слова «дисбаланвом» не нашел. Яндекс - то же. Гугл же – исказил это слово до слова – «дисбаланс». После чего я понял, что пиво – туманит мозги, а белок креветок – приносит сытость – навевающую дремоту. Вот откуда и рождаются непонятные для русского человека слова. Ну а дисбаланс в данном случае невозможен, потому, что это не автомобильное колесо и балансировке не подлежит. Если Вы внимательно смотрели, то должны были обратить внимание на соответствие окружностей движителя и исполнительного механизма, а так же на количество точек опоры. Несложным математическим расчетом Вы сможете рассчитать центробежные силы, исходя из оборотов двигателя и соответствия указанных окружностей, естественно с учетом объема и удельного веса наполнителя. Ну а протектор глубиной менее миллиметра Вам абсолютно никакой «погоды» не сыграет. Смею Вас заверить, что ваша позиция инквизиции абсолютно несостоятельна и на костер не приведет. Потому что ОНА КРУТИЦА, и довольно-таки успешно. Ну а для Ваших расчетов я представляю характеристики двигателя. Соотношение окружностей Вы найдете на фото. Что касается остальной информации – пожалуйста, в ГУгЛ. – Вас там ждут (это не я сказал, заметьте, а Эдвард Сноуден и 7 мая в 09:37, на заседании Медиафорума в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что интернет возник «как спецпроект ЦРУ США». Более того, он сейчас «так и развивается».). Успехов. Дерзайте, инквизитор.
    РАИ , 04.06.14
    #7 Цитировать
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @РАИ, Ваш опус прямо таки порадовал обилием наставлений и нравоучений. И слог замечательный.
    Но дело не в инверсии, как таковой, а в попытке прийти к пониманию необходимости странных изысканий и обилии лишних телодвижений ради получения сомнительного результата.
    Putnikk62 , 04.06.14
    #8 Цитировать
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    На этой фотке отлично видно место, где будет скапливаться бетон - по всей окружности возле выходного отверстия.
    S.V.S. , 05.06.14
    #9 Цитировать
  10. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    Но ведь, "как ни странно", не скапливается.
    Поясняю, а так же, обращаю внимание на изображения в описании бетономешалке.
    Первое фото - положение аппарата в рабочем состоянии.
    А демонстрируемое Вами фото - положение аппарата в состоянии выгрузки бетона. Но так как груша пустая, то веса груши недостаточно чтобы груша наклонилась еще ниже. Почему? Да потому, что в нижней части задней опоры имеется резиновая петля (в наличии на фото) - играющая роль демпфера и удерживающая грушу в положении наклона вперед. Если груша наполнена бетоном (раствором), то ее вес, естественно, увеличивается и груша наклоняется еще ниже, растягивая резиновый демпфер, тем самым, бетон (раствор), имеющие свойство текучести, выгружается без остатка. Удержание груши при выгрузке производится просто и без приложения чрезмерных усилий рычагом (сбоку от груши) (как у Архимеда "Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир"). В рабочем же состоянии поверхность бетона (раствора) не доходит до краев ворота, который исключает расплёскивание бетона (раствора).
    Всех этих вопросов не возникало бы, если бы было представлена видеосъемка данного аппарата в работе. Поскольку же бетонно-растворных работ не предвидится в ближайшее время, так как аппарат, уже, все что нужно было перемешать, уже успешно перемешал, то, увы, остается только моделировать ситуацию, так же, как она в свое время моделировалась в условиях "до рождения дитя". Представится возможность продемонстрировать реальную работу аппарата - то предоставлю при случае такую возможность, в движении.
    РАИ , 13.06.14
    #10 Цитировать
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Очень неплохая идея и разумеется реализация в железе и резине! :super: Вопросы есть- но задавать остерегаюсь. :|: Как в любой вещи есть и плюсы и минусы. :)
    Джипер , 13.06.14
    #11 Цитировать
  12. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    И, все-таки...?
    РАИ , 16.06.14
    #12 Цитировать
