Прокладка рыжих канализационных труб под дорогой на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Фахундверк, 28.05.14.
  1. Фахундверк
    Фахундверк
    Фахундверк
    Проложил рыжую канализ. трубу на глубине 1,6 м под дорогой на въезде на участок. Нужно ли было ее укладывать жб короб или же в другую конструкцию?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы положил в "чехол" или короб.
    Но 1,6 метров достаточно, что бы трубу не защищать дополнительно.
    У Вас ведь тяжелее миксера вряд ли что поедет.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Надо было гладкий пэ делать sdr17 она в два раза прочнее.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    На такой глубине дополнительная защита не нужна, если труба уложена технологически правильно. Но при прокладке труб под дорогой, было бы неплохо проложить её в футляре (труба большего диаметра). Это делается на случай замены трубы, чтобы не раскапывать дорогу.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вероятность 50% что грузовик ее продавит, если бы ее уплотняли вибро машиной до коф. 98 то можно еще надеятся что все норм, но если просто закапали то рано или поздно ее прогнут. 1,6 не большая глубина.
    Вот на глубине 4 метра там да давление сверху не чувствуется.
  6. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Собираюсь тоже проложить рыжую трубу, на какой глубине лучше сделать?(выход из под фундамента планировал на отметке -90см). есть трубы двухслойные в продаже, выдержат ли без коробов?(над трубой будет заезд в гараж) Безымянный.jpg
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ложите гладкую обычную и не партесь. все гофрированные сами по себе слабенькие, цена не сильно больше но зато надежней.
  8. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Добрый день! Подскажите, как лучше проложить трубу и какую на глубине примерно 80 см. под местом где вероятен проезд тяжелой техники (миксер, грузовой автомобиль, трактор и т. п.). В качестве футляра что можно применить?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Стальную трубу, а/ц трубу, бетонную трубу
  10. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Присоединюсь к вопросу. Планирую под въездом/парковкой перед домом пустить канализ. пластиковую рыжую трубу. Глубина 50-80 см. Гильзовать? Кроме трубы с большим диаметром, еще какие варианты укрепления могут быть? Длина участка приличная получается (более 6 м) и стальная труба на 110 пластиковую реально дороговато.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обязательно.
    Бетонировать в т. ч. организовать над трубой разгрузочную плиту.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
  13. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Такой вариант жизнеспособен ? Траншея 0,8 на 0,4 м. длина 6 м. 30 см песка на дно и сверху на трубу гравий в перемешку с цементом. После высыхания присыпка грунтом. Как ?
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    другого варианта нет, так как рано или поздно там проедет грузовик и ваша труба схлопнется.
    Скупой платит дважды.
    более того. песок при засыпке нужно тщательно уплотнить.
    Ваша ПВХ труба обладает жесткостью SN4 а нужно минимум SN8 а лучше SN16
    хотя можно что нить сколхозить, например какие нить блоки обложить около трубы чтобы она на себя взяла часть нагрузки, труб БУ старый море. я бы поискал.
  15. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    . - я смотрел вариант с гильзовкой в метал. трубу. БУ трубы есть, но большинство от 6 м и больше, и и в итоге цена уже серьезная получается да еще доставка. Буду обсыпать гравием с цементом или даже наверное не обсыпать а заливать .
