Как правильно выбрать "бурильщика"?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lucky1982, 28.05.14.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, скважину собираюсь бурить примерно 60 метров. В компании кто будет бурить сказали, что обсадная труба будет 25 метров. Правильно ли это? Хватит ли? Спасибо!
    Вот у них и бурите, сразу видно что мастера!
    https://www.forumhouse.ru/threads/261207/
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Такую тему поддержу, бесспорно. Есть идеи на этот счёт. С удовольствием поделюсь.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А вот замечательная история, наглядно показывающая, чего я боюсь:
    Ничего так историйка, да? Завершение у неё благополучное для заказчика, но речь-то о другом. Как такой ситуации избежать изначально? И перво-наперво, как определить, что найден подходящий водонос, и пора останавливать бурение? Ведь дебет скважины можно мерять только после её прокачки. Но тогда КАК определить момент для остановки?
  5. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    рискну предположить, что некоторые бурильщики не спешат сделать скважину за день именно по этому. если б задача стояла только в бурении ствола, то зилом это можно сделать крайне быстро. нам-то хочется в подходящий водоносный слой попасть, а значит нужно понимать при бурении в каждый момент времени, где мы находимся, что это за слой...
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Или как в моем случае - сайт из ТОП, а остался с сухой трубой в земле...
  7. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    мое исследование десятка сайтов из топа показало, что
    - они местами очень похожи
    - порой тексты и таблички с глубинами по районам совпадают
    - все как правило говорят про определенные трудности в бурении, с заверениями успешно с ними справиться
    - склоняют на артезианские скважины (по факту речь идет о глубине более 60 м, как я понимаю)
    - скважины на песок считают недолговечными, с небольшим дебитом, не питьевыми
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я вам так скажу пробили плиту бурильщики, пошло бурение быстрее и до следующей плиты ... вот это всё будет водоносный пласт, обсадили кондуктором до верхней плиты, промыли или прожелонили скважину, опустили насос и испытали скважину на песок, на дебит, если всё вполне прилично и заказчику хватает воды, то шабаш бурение можно останавливать!
    Для меня лучшим испытателем и независимым ОТК является вибрационный насос Водолей -3, который я сразу опускаю в скважину, не на самое дно, а шарю тут в верху. и в течении часа тщательно наблюдаю за его поведением.
    На следующий день после ночной прокачки необходимо скважину прожелонить или промыть, для того чтоб она не подмучивала (очистить отстойник) и служило вам долго верой и правдой !
    p. s. Но, я бы на месте заказчика, после ночной прокачки, брал бутылку с водой в зубы и бегом в СЭС на анализы и только потом давал бурильщикам окончательную отмашку!
    Если этот анализ зашкаливает по нитратам, железу, другой хрени, то можно это пласт перекрыть этим же кондуктором демонтируя его а затем и пере установив ниже (пере бурить ствол другим диаметром долота) и взять другую воду, под следующей плитой, которая будет отличатся от предыдущей. чем я иногда и собственно и занимаюсь для хороших людей..!
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А если плита одна и метров дцать толщиной - у тебя произойдет разрыв шаблона? ;)
  10. petervlad
    petervlad
    petervlad
    У него наступит полный и окончательный КОНДУКТОР.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не путайте топ с платной рекламой, там можно хоть что разместить (яндекс директ, верхние три позиции) Я если что-то ищу в яндексе ее редко смотрю, игнорирую в основном.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Гоп стоп мы подошли из за угла
    Гоп стоп она из топа к нам пришла
    Теперь водица не водица
    В нашем огороде
    Хлопнули те дверкой
    Старого уаза
    Претензий не внимают
    Носик задирают
    И вот висит на стенке
    Бланчик в туалете...
    Димы4, а что других нельзя было пригласить, более сговорчивых из калошного ряда?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Че павло блатную молодость вспомнил как мелочь по карманам тырил да бычки по остановкам собирал:aga:
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да...Usa, было дело, жена меня с 15 лет всё воспитывает и вроде перевоспитала!
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Люблю доводить дела до (успешного) завершения. Поэтому рассказываю как в итоге поступил, хоть итог ещё только промежуточный. После двух недель чтения спец. форумов по бурению, составил "опросный лист" для потенциальных исполнителей:
    1. Что входит в стандартный перечень работ по устройству скважины?
    2. Какие требования у них: к площадке, к воде, к эл-ву?
    3. Каким диаметром бурят ствол? Или их несколько?
    4. Как устроена водоприёмная часть скважины?
    5. Какие исп-ся обсадные трубы: диам, мат-л, толщина, длина, производитель?
    6. Как решается проблема смешивания водоносов?
    7. Как и когда определяют дебет скважины?
    8. Условия "приёмки" скважины.
    Затем я при помощи Яндекса нашёл контакты и расценки нескольких компаний, которые бурят на воду. Помимо просто посещения сайта, я ещё через "who is" определял, когда зарегистрирован домен. Выяснилось, что цена у фирм в Ижевске и окрестностях почти всегда "от 1500 р./м". Выбрал самую солидную, и по телефону задал все те вопросы их техническому директору. Ответы получились такие:
    1. Бурение, обсадка, прокачка
    2. 7 кВт, 220 В, 20 кубов воды
    3. 180 мм, 125 мм
    4. нПВХ 125, толщ 5
    5. Резинка ставится на 15 м.
    6. Не менее 0.8 куба/ч
    7. Приезжаешь на обсадку, считаешь ментраж + 3 м
    8. 1600 руб/м. (на попытку сторговать 100 р. не поддался)
    Затем я вспомнил, что ещё в прошлом году познакомился с парнем, который предлагал мне бурение скважины. Тогда я ограничился разговором, по итогам которого решил, что парень грамотный (раньше у Удмуртгеологии бурильщиком работал). Ну и позвонил ему, и задал те же самые вопросы. И получил на них те же самые ответы! За исключением того, что воды ему по факту потребовалось гораздо меньше, и цена была 1300 р./м. В результате, сделано было всё быстро (3 дня на скважину в 66 метров + 2 дня на прокачку), успешно (макс. дебет не менее 1.8 м. куб./час), аккуратно и с документами (договор с гарантией, паспорт скважины, акт). Вот, пора насос подбирать :)
