1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Крепление полок при утеплении парилки пеностеклом
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Reza, 28.05.14.
  1. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    Добрый день!
    Начинаю строить постоянно отапливаемый гостевой дом с парной. Изучив материал по теме - решил создать максимально приближенную по эксплуатации и характеристикам парилку к настоящей Русской Бане. Дом будет из газобетона, толщина 400. Размеры парилки - 2,75 м. на 3,5 м. Термос стен планирую таким образом: улица - блок 400 - пеностекло на плиточный клей - тонкий слой тогоже плиточного термостойкого клея - гидроизоляция акриловая "флэхендихт" - на нее фольгу на крафте - далее обрешетка 30мм - горбылем горизонтально доски массива липы 50мм.
    Возникает пока 2 вопроса:
    1 - как закрепить бруски обрешетки не нарушив гидроизоляцию термо-пирога стен
    2 - как закрепить полоки к стенам не нарушив гидроизоляцию, очень хочу обойтись без вертикальных опор на пол парной для удобства уборки и эстетики.
    Заранее спасибо!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Проще всего - обрешетка из брусков 50х50 к стене, между ними - пеностекло, потом что хочешь к этим брускам, хоть внутреннюю обшивку, хоть полки.
    На счет полков, я так делаю (еще пока нижней ступеньки не хватает), жесткости хватает, ширина полка 90 см.
  4. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    Спасибо, но к сожалению, в этой теме ничего кроме знатного срача нет. Хотелось бы услышать мнение людей применивших на практике, @ambra, например.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
  6. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    @ZYBY, @Koldir, А что если сделать внутренние стены из липы цельными, т. е. жестко сбить все доски между собой по размеру каждой из стен, а затем закрепить все стены между собой, закрепить в потолке и к плитке на полу, все естественно с учетом вентзазора. Полоки закрепить на стены из липы. Таким образом мы получим лучшее утепление помещения, исключим намокание обрешетки из бруса под фольгой в случае нарушения пароизоляции и исключим необходимость крепления только в закладные шириной 5 см.
    Что думаете на этот счет?
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Как это ?
    Сделать щит во всю стену ? Или, не понял, что вы предлагаете, если честно
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Если дом постоянно отапливается, то я бы, вообще не заморачивался с внутренним утеплением парной. Сделал бы только нормальную пароизоляцию фольгой и всё. (У себя я так и сделал, дом с газобетона).
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вентзазор нужно вентилировать. И плюс доску сплоченную от пара вспучит.
  10. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    @ ZYBY А если ее сколотить с щелями для вентиляции на каркас из вертикальных досок, толщиной, допустим, 30мм, а крепить между собой каркас и его же крепить к потолку и полу?
  11. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Крепить на анкера, после сверления отверстия слегка засиликонить. Для полков анкера по-мощнее, брус из листвянки, чтобы на века. Пеностекло когда наклеишь и протянешь клеем уже не хрупкое, напоминает г/блок. Поверхность под полками желательно заложить плиткой/кергранитом, липа не стойкая к воде, моментом почернеет. Не изобретайте велосипед, делайте ТП по всем поверхностям получите идеальную баню, хамам+РБ. Планировку можно глянуть?
  12. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    @ambra, всетаки хочу дерево, планировка ниже:
  13. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    На мой взгляд в центре парилки много лишнего (пустого) места. Какую печь планируете?
    Насчет дерева я тоже мечтал, как руспар делает горбыль с лыком полубревнышки, жена не поддержала.
    В вашем варианте в парилке ТП+вентиляция обязательна, чтобы не угробить массиф из липы.
  14. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    @ambra,
    В месте где много места планирую ставить скамью высотой 45 см, для детей и для удобства залазить им наверх, когда не нужна - задвигать под широкий полок.
    Печь планирую Ферингер Ламель Макси, змеевик
    ТП обязательно буду делать
    По вентиляции -одно окно на уровне верхнего среза двери, до потолка - 550мм, а второе под первым, между полоком и полом. Окна выведены на сторону фронтона, по середине широкого полока. + планирую регулируемую приточку с улицы ближе к печи в парилке.
    Как думаете, достаточно будет?
  15. Reza
    Reza
    Reza
    Белгород
    Сколько пеностекла крепить на стены? 50мм или 100мм?
