Можно ли усовершенствовать дымоход из нержавейки?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем СуНата, 27.05.14.
  1. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Добрый день, уважаемые господа.
    Подскажите пожалуйста, устанавливаю ТТ котел Купер от Теплодара с выводом дымохода из нержавейки через фундамент дома и вдоль стены вверх. Зольник, или как там правильно называется этот опендикс, получается на уровне отмостки, пришлось ее немного разрушить. При полной установке сего сооружения надеялась потом залить цементом поврежденную зону, но как чистить дымоход при эксплуатации при такой установке - задача не решаемая. На самом нижнем торце дымохода (сендвич) нет никаких дверец. Никто не сталкивался с проблемой? Есть вариант распилить болгаркой обе трубы и сделать дверцы внахлест с импровизированными петлями. Потом замазать глиной и заткнуть минвату обратно. Так же и с наружным слоем. Что бы, при необходимости чистки не нужно было разбирать весь дымоход и долбить отмостку. Как вы думаете - реализуемо? И на сколько правильно?
    Топить планирую только пару-тройку месяцев в году и дровами.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
