Скважина. Залипает обратный клапан
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Иван Ивановичч, 26.05.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А эти клапана не ставятся только в горизонтальном положении? Или у Вас есть опыт монтажа вертикально?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Горизонтально или вертикально при движении воды снизу-вверх. Пример использования - в насосах БЦПэ встроенные клапаны использовались такой же конструкции. Модель сейчас уже не вспомню, давно было.
  3. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Здравствуйте. У меня проблема прямо по названию темы.
    Скважина на известняк, 85 м, статический уровень 54 м, насос опущен на 65 м, насос Pedrollo 4sr4/18, в колодце гидроаккумулятор 150 л. На выходе с насоса стоит обратный клапан, прикручен через ниппель прямо к насосу.
    Суть проблеммы- падает давление в системе, насос включается на подкачку каждые 10-15 мин. При полном отключении насоса, примерно через 40 мин на выходе из системы вакуум. Обратный клапан стоял Valtec.
    Вчера подняли насос, продули клапан- подтравливает через раз, если посильнее прижать шток, то не травит.
    Поменяли клапан, поставили TIM усиленный, собрали. Перед погружением опрессовали-накачали через трубу со стороны оголовка насосом типа Ручеек давление максимальное что ручеек дал-атмосфер 5 где то. Все было герметично- не лилось, не травило не шипело.
    Все опустили, подключили- вроде держит. Больше часа прокачивали скважину.
    И началось все сначала- давление с 2,8 до 1,7 падает не более чем за 15 мин.
    Мистика! Второй обратник подрят умер? Сразу почему держал тогда?
    Помогите советом!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Клапан чистый был, вот и держал. При прокачке скважины мог попасть мусор и клапан не закрывается полностью, остается микротрещина через которую сливается вода. Установите второй клапан выше, снимите нагрузку с нынешнего.
  5. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Выше, это в колодце перед гидроаккумуляторами?
    Почему то монтажник, который это все дело помогал собирать, утверждает, что вверху клапан работать нормально не будет и у него "оторвет седло". Говорит поднимать снова надо, внизу клапан проверять. Что-то я перестаю ему доверять, вот и прошу помощи здесь.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы разделил высоту пополам. Допустим насос опустили на 65 м. плюс высота до верхней точки. Получается метров на 35 выше насоса.
    На насосе не снимаете, оставляете обязательно, тогда седло не сорвет.
    Возьмите Itap EUROPA 100 или Valtec (VT.151.N)
    Как вариант, на насос установите клапан на 1-2 размера больше. Выше достаточно клапана в диаметр трубы.
  7. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    не очень хочется резать трубу посередине.
    вот такой 1" и стоял изначально, но травить начал, причем изначально. При продувке то травит, то не травит- через раз. Шток при этом ходит хорошо, не залипает, прокладка резиновая как будто в разных положениях то держит то нет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В кессоне нет смысла ставить.
  9. AndreiVolodin
    AndreiVolodin
    AndreiVolodin
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста скважина 17 метров, насос Джилекс водомёт 50/55 в гидроаккумуляторе 1.5 давление, включаем в розетку пошла вода в систему, набирает по манометру 2 реле срабатывает все хорошо, проходит минута или того меньше опять срабатывае реле в положение набора давления, но давление падает и больше не набирает, такое чувство что насос в обратную сторону начинает качать. Что это может быть
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Просто мощный насос и мало воды в скважине.
  11. serges8
    serges8
    serges8
    При монтаже насоса после бурения поставил ОК Европа через ниппель, заклинил в открытом состоянии. Купил новый, смонтировали заново насос (35 м. скважина, 30м. висит насос), через неделю опять стала уходить вода назад в скважину, разработал старый, поставил наверху вторым, все равно вода уходит. Ньюанс-скважина в процессе прокачки, получается, что из-за глины песка подклинивает? Нелегко тягать туда-сюда насос. Брио успевает по сухому ходу отключить насос, не очень удобно.
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вообще-то прокачивать скважину желательно мимо автоматики.
  13. serges8
    serges8
    serges8
    @Гидра, Прокачивали без автоматики в течении трех недель, потом завели в дом. В течении дня ставить на прокачку по таймеру 30/30 минут. Вечером переключаем в дом
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Лучше в режиме 2 через 2 покачать, если дебит не маленький.
  15. serges8
    serges8
    serges8
    @Гидра, В том то и дело, в районе Стрельны очень сильно упал статический уровень воды, у многих начались проблемы с водой, все у кого насос на 23-24 метрах висел остались без воды.
    У меня сейчас на 30-ти, когда насос придавленный вентилем до 0,5 куба в час качает, минуту идет хороший напор, две напор падает, затем минуту опять хороший напор и так далее. Поэтому и качаю 30 через 30 минут. Вроде воздух не захватывает, но воды не много. На моей скважине стоит оголовок герметичный. Два года назад у тещи на другом конце деревни включили насос на неделю с производительность куб/час и все прокачали.
