STURMуем бетон
Тема в разделе "Конкурс "Твой отзыв на бетономешалку!"", создана пользователем Weenych, 26.05.14.
  1. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    STURMуем бетон
    IMG_20140525_122600.jpg Внесу свою лепту, добавив отзыв.
    Первый опыт использования БСМ я получил подрабатывая в школьные каникулы, заливая фундамент под частный дом с друзьями. Тогда мы пользовались "Энтузиастом", купленным "работодателем" :) Несмотря на отсутствие в комплектации крепежа (а может его потеряли по дороге), использованием в дальнейшем данным агрегатом я остался доволен. К сожалению модель уже не помню, но покупая себе для строительства БСМ, ориентировался на неё (но к сожалению в моем регионе тогда их не было) и мой выбор пал на Sturm CM 1923C.
    Характеристики:
    Мощность: 750 Вт
    Объем барабана: 230 л
    Объем готового раствора: 160 л (Сразу оговорюсь, что показатели завышены).
    Тогда выбор пал на неё по следующим причинам:
    1. Максимальный объем барабана, подразумевает использование выносливого двигателя, что способствует длительной эксплуатации.
    2. Цена, безусловно за 12 т. р. в то время (2011 г.) столь "масштабную" мешалку среди других производителей было не найти.
    3. Безысходность поиска "Энтузиаста" и навяливание данного агрегата манагером.
    К делу:
    За 3-и года эксплуатации было сделано:
    - фундамент под дом (5х10)
    - фундамент под забор ДхШхГ 14х0,5х0,5
    - полы по перекрытиям в доме общей площадью 40 м2 (толщиной 7 см).
    - столбчатый фундамент под крыльцо
    - готовил раствор для кладки кирпича
    - а так же мелкие замесы
    - пару раз давал в пользование соседу для мелких работ.
    Свои деньги я считаю она оправдала. Понимаю, что это не промышленный агрегат, но тем не менее со своими достоинствами бытового использования.
    О конструкции:
    Сборка, как и многого оборудования у нас производилась в Китае.
    Бренд Sturm - Германия, но очень сомнительно, что такую конструкцию могли спроектировали немцы.
    Плюсы:
    - барабан и впрямь большой, но 160 л готового бетона в ней не получить, как не старайся. Почему? Из-за конструкции :) Продолговатая груша при полной загрузке очень плохо перемешивает смесь (я б даже сказал, что смесь вращается вместе с грушой), однако можно наклонить барабан под удобный градус с помощью фиксатора на руле:
    ... но и это не позволит получить полную загрузку, т. к. смесь начнет уже вытекать.
    Хотя для бытового применения это не критично.
    - вполне мощный и экономичный двигатель (цена эксплуатации тоже играет роль).
    Проблем с самим двигателем за время работы я не наблюдал, работал на отлично. Минус разве только в электрической части - низкий фактический IP (если движок в метал. коробе). Имело место работы под дождем с БСМ, дак вот тесть жаловался, что его бьёт током, когда он прикасается к мешалке :) Поэтому граждане эксплуатанционщики: не пренебрегайте ЗАЗЕМЛЕНИЕМ на розетках!
    - передача момента ременная (по этому поводу ходят споры, что лучше). Я считаю, что в бытовом применении крайне важна ремонтопригодность, поэтому сменить ремень, перевесить шкив, гораздо проще, чем заменить зубчатую пару (как по времени, так и по деньгам). Регулировать натяжение вполне удобно за счет платформы, на которую устанавливается двигатель. За время работы натяжение производил 2-а раза (первый при сборке).
    Отмечу сразу - венец у агрегата чугунина, вполне достойный:
    ...при сборке обнаружился дикий минус - звездочка на валу передачи крепиться со стороны барабана через винт, который при вибрациях периодически выкручивается (стопорное кольцо не помогало - прихватил сваркой) и оставлял след на груше, царапая краску.
    Weenych , 26.05.14
    #1 Цитировать
  2. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    IMG_20140525_122229.jpg Кстати о краске, за 3-а года хранения на улице, краска только выцвела, но нигде не отстала.
    - лопасти, которые шли в комплекте вероятно в исходном состоянии шли на образцы мешалок типоразмерами меньше, поэтому их пришлось выгнуть почти до ровного состояния:
    - колеса относительно большие, но в песке "перевозить" своим ходом тяжело - тонут:
    - "руль" крепкий, механизм опрокидывания, пружинный с фиксаторами (я честно выбирая мешалку хотел педальный механизм),хотя этот удобен тем, что можно руками (без ног) дозировать выгрузку:
    - подшипник барабана при сборке сразу обильно смазал солидолом, поэтому за время работы от него не слышал не одного скрипа
    - опорная стойка коротка (кстати, именно этот элемент очень травмоопасен при переносе, постоянно ногами задеваешь за него). А перед эксплуатацией рекомендую подставлять длиную доску под стойку и по возможности фиксировать, это позволит избежать лишних вибраций, и как следствие лишних нагрузок.
    - неприятный момент - отсутствие нормального (полного) набора крепежа (болты, гайки) для сборки.
    Текущее состояние мешалки:
    Weenych , 26.05.14
    #2 Цитировать
  3. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Добавлю ещё несколько фотографий с узлами:
    IMG_20140525_122029.jpg IMG_20140525_122036.jpg IMG_20140525_122049.jpg IMG_20140525_122112.jpg IMG_20140525_122118.jpg IMG_20140525_122143.jpg IMG_20140525_122318.jpg
    По эксплуатации:
    - соблюдайте ТБ, не суйте пальцы на венец и приводные узлы.
    - старайтесь вымыть агрегат сразу после работы, не дожидайтесь пока обрастет бетоном барабан.
    - используйте заземление.
    Спасибо всем, кто прочитал до конца мою статью!
    Надеюсь буду полезен...
    Weenych , 26.05.14
    #3 Цитировать
