САРАЙ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ
Тема в разделе "Конкурс "Хочу новый сарай!"", создана пользователем торкссакс1, 23.05.14.
  1. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    Старый сарайчик не выдерживает критики, начинаю строить новый. IMG_20140512_215355.jpg Строение однообъёмное с крышей в стиле шале, позволит отказаться от стропил.
    торкссакс1 , 23.05.14
    #1 Цитировать
  2. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    Фундамент винтовые сваи 3,5 метра, 108 мм диаметр (дешевле бетонного, отсутствие грязи, не нужна опалубка, песок, цемент, арматура, миксер, вода, подъезд, готовность один день и можно сразу приступать к строительству).
    ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ОБВЯЗКА ШВЕЛЛЕРОМ 12 мм, но можно и без него, если строительство ведётся из бруса. IMG_20140510_153621.jpg
    #2 Цитировать
  3. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    ДЕНЬ ВТОРОЙ. Обрешётка доска 100*50, утеплитель ROCKWOOL, снизу OSB 8 мм окрашенная краской НЦ, пол шпунтованная влагостойкая ДСП 15 мм. Ящик саморезов :) IMG_20140512_214638.jpg
    #3 Цитировать
  4. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Каркасные стены, доска 100*50, OSB 12 мм. Применение OSB позволяет отказаться от укосин, перекладин и соединения досок различными хитрыми способами. IMG_20140512_214140.jpg
    #4 Цитировать
  5. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА. В вертикальных отсеках, необходимы перегородки, что бы со временем не оседал утеплитель. Стойка под конёк усиленная. Зашивка стен OSB позволяет избавиться от парозащитной плёнки. IMG_20140513_202000.jpg
    #5 Цитировать
  6. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ОБУСТРОЙСТВО КАРКАСА. Боковые свесы крыши монтируются отдельно, что позволит сохранить одинаковую толщину стен и крыши. IMG_20140515_173415.jpg
    #6 Цитировать
  7. торкссакс1
    торкссакс1
    торкссакс1
    ДЕНЬ ШЕСТОЙ. МОНТАЖ КРЫШИ. Крыша имеет упор только на фронтоны, расстояние между ними 3 метра. Установлена коробка двери, шириной 1 метр 60 см. IMG_20140520_203120.jpg
    #7 Цитировать
  8. ан бо
    ан бо
    ан бо
    Izhevsk, Udmurtiya
    а полы из цсп?
    ан бо , 28.05.14
    #8 Цитировать
  9. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининград
    Captain_Sharpie
    Калининград
    Малое Исаково
    OSB на швеллер, а сверху доска 50х100?
    Отличная идея. Как руки дойдут - возьму за основу... Как раз думал про сарайчик на сваях, только на бетонных.
    Captain_Sharpie , 31.05.14
    #9 Цитировать
  10. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Ждём фото завершённого сарайчика :)
    Андрюша1975 , 03.06.14
    #10 Цитировать
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Быстро и технологично при сборке. Не всё удобно при ремонте. Вопрос один: "зачем утеплитель?"
    OlegN , 05.06.14
    #11 Цитировать
  12. Энергетик
    Энергетик
    Энергетик
    Чувашия
    А как крепили брус к швеллеру?
    Энергетик , 09.06.14
    #12 Цитировать
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет у него бруса. На швеллер постелена ОСП, На ОСП торцами прикреплен каркас из доски 100х50, пространство заполнено утеплителем.
    ОСП можно привернуть саморезами со сверлом. Можно после выполнения настила обнести по периметру доской 150х25 (или 140х40, или 150х50).
    OlegN , 10.06.14
    #13 Цитировать
