Ремонт электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Иван700, 07.04.13.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Уронил лобзик, в результате чего лопнула подошва, подскажите где можно заказать её отдельно? лобзик black decker ks900sk
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у импортёра на сайте http://service.blackanddecker.ru/ не смотрели?
  3. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Доброго времени суток форумчане!
    не нашёл темы про ремонт.
    может ли кто-нибудь подсказать,
    взял у товарища электролобзик Интерскол и у меня сломался (разлетелся) быстрый замок пилки.
    реально ли его сделать самому?
    я собрал вроде все разлетевшиеся детали, попробовал всё собрать, такое чувство, что пружина встала не на своё место - пилка не держится... (
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В сети есть взрыв-схема, сравните (судя по всвсему, речь об МП-80).
  5. ana6271
    ana6271
    ana6271
    Архангельск
    Как заменить опорное колесо электролобзика Калибр ЛЭМ-900 Е?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот неплохое видео по Хитачи. Думаю, будет полезно для общего понимания
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Добрый день, есть 14 дней на обмен поэтому собственно вопрос: нормально ли это или идти сдавать и брать нормальный макиту или bosch?
    Люфт hitachi cj 90vst:
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @mihrutkin, ничего нормального нет. С таким люфтом работать будет невозможно, пилка будет жить своей жизнью и ровного реза не получится. Так что на замену .
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот по Маките ролик.
  10. id8649285
    id8649285
    id8649285
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться! Есть два лобзика с одинаковой проблемой...фиксатор не держит пилку. Один лобзик Bosch PST 700 PE, второй Mac Allister MJS. Как добраться до "внутренностей" фиксатора, чтобы ничего не повредить?
  11. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Починяю лобзик - пилка криво ходит
    Во первых добавил три шайбы в держатель ролика - люфты ушли раз и пилка встала идеально ровно два
    Но! если болт фиксации пилки чуть зажать - пилка стоит идеально. Если зажать сильно - болт продавливает пилку и она на глазах гнется
    Полагаю, надо вставить нечто в зажим пилки - прокладку какую -то твердую, чтобы она фиксировала пилку туго, а болт просто чуть зажимал всю конструкцию
    Если выйдет - шоколадно получится
  12. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Да, лобзик такой
  13. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Начал модернизацию лобзика. Избавился от механизма движения ролика (наезд пилки вперед), поскольку мне нужна максимальная точность пиления, объемы небольшие
    Первым делом удалил язычок-толкатель ролика пилки (красная стрелка)
    Выступ ограничитель (завел ЗА язычок-регулятор наезда пилки вперед, т. е. теперь он, выставленный на максимум, наоборот прижимает ролик и фиксирует его
    Результат порадовал - пилка встала практически идеально ровно (см. фото), вилка перестала ездить (зелено-красная стрелка), и самое главное - при работе не наблюдается ухода пилки, т. е. ходит она абсолютно ровно по оси
    Все это на глаз. Теперь надо зафиксировать результат, как-то, т. е. намертво все это дело пофиксить и добиться максимально точности - чтобы пилка двигалась идеально по одной оси туда-обратно
    Проблема с искривлением пилки при зажатии винтом все еще решается - точку проставку из аллюминия. Идея в том, чтобы пилку фиксировать, забивая проставку. А винтом все это просто закреплять
  14. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Далее - нужно изготовить заглушку для полости, куда указывает красная стрелка на первом фото
    И сделать подошву, поскольку ролик точности не обеспечивает
    Подошва будет монолитная с прорезом узким для пилки, т. е. пилка будет зажата (слегка) и пойдет ровно, полагаю
    Вопрос как сделать отвод для опилок
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Электрический лобзик KOLNER KJS 450 не работает под нагрузкой, т. е. без нагрузки пилка двигается, а как только пытаешься пилить, пилка останавливается.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
