РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. помогите советом как быть в такой ситуации, планируем залить плиту 30 см на этой же плите будет гараж но по проекту гараж ниже чем основная плита то есть плита дома 30 см а плита гаража 20 см до одного уровня гараж поднять не может слишком много. вот мучаюсь таким головоломкой как залить плиту с таким перепадом но чтобы плита была единой ? залить все сначала 20 см о потом еще 10 к плите дома говорят нельзя так делать кирпичная кладка раздавит малую плиту. помогите плизз может кто что делал подобное
Заливайте всю плиту по самому нижнему уровню. То что выше, выводите добавлением бетонного цоколя. На форуме есть примеры заливки плиты и цоколя в один прием.
