ТТ котлы Тепловъ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tandrejt, 21.05.14.
  1. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    При условии что у этих реальных пользователей по 1 сообщению, очень большой вопрос на сколько они РЕАЛЬНЫЕ пользователи.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    [QUOTE="serg0303, post: 14687195, member: 1729062" 1ой закладки хватает 8-10 часов. Живу в Бурятии морозы бывают за 40.[/QUOTE]
    8-10 часов горения или тепла в доме?
  4. JohnyV
    JohnyV
    JohnyV
    Вряд ли ответа дождётесь. Человек зарегистрировался и оставил сообщение в один день. Для автора, который вопрос по отзывам задал или по другой причине - не поймём.
    Я с этими котлами встречался не единожды. Люди по разному отзываются.
    Я их по цвету ещё как-то отличаю, но вот какой из тех синих теплов - не вспомню. Что теплов, что троян - одинаковые абсолютно.
    Несколько раз ездил переделывать криво приваренные дверцы на таких котлах. Обычно недовольны были временем горения, либо конденсата много было. Котёл в принципе нормальный, вот только некоторые экземпляры некультурно произведены. То воздушная заслонка кривая, котёл закипеть пытается, то дверца не очень ровно приварена - тоже не тлеет.
    Несколько раз был на объекте с работающим синим котлом. Один запомнился там теплов был 20 кВт. Ставили резервный кип и подключали к СО пристройку в том доме в Ярославской области. Хозяева сказали что сначала беда была: дёготь рекой из котла лил. Производитель посоветовал дымоход увеличить до рекомендуемой в паспорте высоты. Они нарастили метр или два, не помню, но всё равно был ниже чем надо. И начали осиной топить. Две закладки в сутки. Почти всегда очередная закладка разгорается на углях предыдущей. Осина на 12 часов - ну я не знаю... Но с другой стороны зачем ей врать? Мы работали там 6 часов, по словам хозяйки котёл потух за два часа до нашего прибытия. В доме было даже жарковато. Когда уходили температура была комфортной. Вот не помню сколько было на улице. Год назад дело было, в январе.
  5. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    8-10 часов горения или тепла в доме?[/QUOTE]
    Судя по сообщению и параметров дома у него в морозы возможно от 7 до 12кВт идёт на отопление.
    То есть котёл в полмощи.
    А сколько котёл горит на 30%, 50% мощности загадка. Может и вытягивает около 5-6часов, потом стынет система.
  6. agr56
    agr56
    agr56
    Добрый день, пару лет назад даже стал диллером этих котлов (тепловъ) по этому случаю был поставлен такой котёл (т20 2х контурный) у себя в доме. Так вот отзывы: реально пользуем 2й отопительный сезон: 1) задумка хорошая но сделан по русски кривовато (то двёрка поддувальная не до конца закрывалась, терморегулятором вообще не пользуемся т. к. система была сделана ещё при ссср и кранов регуляторов на чугунных батареях попросту не предусмотрено)
    2) пришлось модернизировать а) выхлопную трубу на шибере сделать так сказать клык (печниковское выражение) на 1/3 диаметра, на выхлопе сверху пластинку из нержавейки чтобы прижать тягу и придержать жар в печке результат котёл стал раньше уходить в пиролизый режим с 50 град теплоносителя, а не с 70 вторая камера начинает загораться. б) пришлось дырку м 6 просвердить в крышке пиролизного отсека чтобы видеть каким цветом пламени там всё горит если жёлтым значит избыток газа идёт и надо поддувало прижимать (закрывать) если голубоватым значит норма. в) пришлось в самой топке сверху ещё один клык ставить т. к. когда подкидываешь поленья часть газов вылетает в котельную (там верхний потолок на одном уровне с верхом двёрки). Дом деревянный 98 м2, в принципе многовато для него 20 ки по моим ощущениям 15 киловатного вполне бы хватило, топим 2 раза в сутки на пилорамных отходах (горбыль), за раз по 1,5 охапки дров на "1" охапке он разгоняет всю систему до горячего на "0,5" охапки едем часа 4 (целую топку не загружаем т. к. становится слишком жарко дома). По факту на разогнаном (разогретом) котле если целую топку загрузить то часов 5-7 проедет. По нормальному всё таки требует накопитель, (бойлер косвенного нагрева) чтобы излишки тепла накапливать а не перекаливать батареи.
    Можно говорить всё что угодно но по факту сейчас достраиваю новый дом ставлю туда тоже 20 ку одноконтурную (без ГВС) но в паре с 1,5 кубовой ёмкостью накопителем.
    Забыл сказать по климату... 150 км от москвы на север, средняя полоса России.
  7. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    @agr56, 20 кВт на 96 кв. м? А как же расчет 1 кВт на 10 кв. м? Или у вас утепление дома не очень? Как рассчитывали мощность котла для дома?
  8. Godwin4441
    Godwin4441
    Godwin4441
    Добрый день.
    Подскажите стоит ли покупать котел Тепловъ Т - 30 Модернъ?
    Какие его положительные и отрицательные стороны?
  9. 89535225673
    Купили котел Тепловъ модерн- т20 в конце 2017 после 2-х месяцев эксплуатации обнаружился брак, был не приварен уголок огнеупорной плиты, в связи с чем повлекло изгиб огнеупорной плиты и последующий слом её пополам. Завод-изготовитель всяческими обманными путями пытался в вести нас в заблуждение (якобы они вышлют чертежи для ремонта и чтобы мы нашли сварщика который это все приварит), чтобы мы сами попытались приварить этот уголок и потом в случае подачи в суд с нашей стороны искового заявления было на чего ссылаться мол сами там на лазали и все испортили, по гарантийным обязательствам завод отвечать не желает (при продаже данных котлов марки "Тепловъ" "Как повезет" руководствуется поговоркой без лоха и жизнь плоха). После подачи искового заявления и проведенной экспертизы (подтвердившей брак котла по вине завода-изготовителя) юрист со стороны завода изготовителя начал нам звонить и шантажировать, дословно -(если мы не заберем исковое заявление то мы ни чего вообще не получим в виду того что даже если мы выиграем дело то они (завод-изготовитель) спишут со своих счетов все средства и будут отвечать только уставным капиталом это 10000 руб и что мы больше не получим с их ни копейки). Что хочется сказать в данной ситуации брак бывает у всех, но не все ведут себя так нахально как завод "Тепловъ", прежде чем купить их котел я бы на данный момент не спешил. Походив у нас в области по магазинам котельного оборудования, и посмотрев пристальнее выставочные котлы марки Тепловъ, практически в каждом котле есть производственные косяки и да слова их юриста были не пустые получить с их за котел и судебные издержки до сих пор не можем, так что подумайте прежде чем покупать котлы марки "Тепловъ" ("Как повезет").
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно номер дела и где слушалось? Или скан решения суда. В противном случае это голословные обвинения.
  11. 89535225673
    Да пожалуйста! Дело слушалось в Сокольском районом суде Вологодской области. По делу №13-263/2019 на основании определения Сокольского районного суда Вологодской области от 11 сентября 2019 года, вступившего в законную силу 27 сентября 2019 года, по заявлению (от меня) о взыскании судебных расходов по гражданскому делу № 2-31/2019 по исковому заявлению (от меня) к обществу с ограниченной ответственностью " Тепловъ" о защите прав потребителя. Документы находятся пока у моего юриста как заберу так скину скан решения. Фамилию и имя писать здесь не буду надеюсь номера дела и где слушалось хватит чтобы найти дело на сайте суда, там все узнаешь!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не вижу повода хамить. Обычно скан прикладывают сразу.
  13. 89535225673
    Да не хамлю я, просто ситуация с ООО " Тепловъ" накипела, а когда говоришь людям как они поступают не верят. Скан скинуть не смогу, пока не починю принтер, залипла печатающяя головка надо нести в сервис чистить. Если только сфоткать на фотик и приложить как фото. Задумка котла не плохая горит 10 часов, но КАЧЕСТВО сборки желает лучшего, в нем все сварено криво и сейчас даже жаростойкой краской внутри не красят. А как завод относится к гарантийным обязательствам так вообще отдельный разговор. Наши СУДЫ наказывать производителя согласно закону не хотят, штрафы по 10000 руб для завода это вообще ни о чем. Вот и ведут себя так наплевательски на потребителя, а возьми котел с электроникой так ещё больше горя хапнешь. Оставлял у их на сайте отзыв так они его сразу удаляют. Так что данные котлы брать не советую! Если умеете то лучше сварить самому!
  14. 89535225673
    Всем здрасте ! Ищу пострадавших от завода тепловъ и их продукции- для привлечения к ответственности согласно исполнительных листов. Отзовитесь для привлечения ген директора к уголовной ответственности.
  15. 89535225673
    Так ничего и не выплатили ООО тепловъ -на данный момент производят котлы победа связываться с ними не советую мошенники и бракоделы.
