Трескается в кладке поризованные керамические блоки 14,3NF
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем YrkaSPb, 21.05.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте, подскажите, что за утеплитель с направляющими?
    Можно фото?
  2. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    https://www.tophouse.ru/products/fasad/termopanels/neotherm/ тут можно почитать. Правда я клеил плитку и утеплитель на клей пену. pu700 и pu010 http://illbruck-nullifire.ru/catalog/poliuretanovyy-germetik-i-ms-polymer/poliuretanovye-kleya/pu-700/
    Рекомендовал производитель ППС эти клея, с 700 все понятно сразу, а вот с 010 я не сразу понял как с ним работать. В итоге пришел к процессу - наливаешь пену на плитку (шов клея на плитке см 3) прикладываешь плитку к ППС и так штук 20-30 минут 5-7 по времени. К этому моменту клей на первой плитке подсыхает (не должен приставать к пальцам) и пошел клеить. Еще приходилось подтыкать гвозди финишные, т. к некоторые плитки бывало съезжали. Процесс на самом деле быстрый, а вот затирать и отмывать у меня очень долго получалось затирка наотрез отказывалась сохнуть. Погода подкачала этим летом у нас...
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, как у Вас с ТРЕСКОМ в СТЕНАХ, ситуация изменилась? Перестало трещать?
    У меня стены из Поротерма-51. На теплом растворе и под теплой штукатуркой. Эксплуатирую дом два года. Раньше не обращал внимания, или не было, начали трещать стены. Один раз в час или реже. В самом южном глу в солнечную погоду раздается щелчок как от удара камнем в стену. Связано 100% с нагревом - остыванием на солнце. Но, почему то только в одном месте. В верхнем углу между фронтоном и боковой несущей стеной.
    Возможно, связано с металлическими перемычками над окном второго этажа.
    Возможно, связано с укосиной держащей свес крыши.
    Возможно, связано с мауэрлатом. Крыша из темно-коричневой черепицы. На солнце очень сильно нагревается. Иногда даже зимой на ней снег тает. Но, черепица не крепится к обрешетке жестко. По этому вряд ли этот треск может от самой черепицы на стены передаваться.
    Вечером опять начинает трещать, когда остывает. Так получается несколько щелчков в первой половине дня, когда идет нагрев. И несколько щелчков вечером, когда угол дома остывает.
    Зимой не трещит. Все тихо.
  4. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Давно сюда не заглядывал... Все тихо, треска давно не слышал. Когда клали блоки, не стали использовать "теплый раствор" и прокладывали каждый ряд сетку армирующую и каждый четвертый ряд металлическую сетку. Как то решили перестраховаться после обследования - "чудо кирпича"! Почему у Вас стал трещать трудно сказать. Сам факт, что НАЧАЛ трещать не хорошая тенденция на мой взгляд, если раньше не трещал. Я, в прошлом году не успел доделать фасад и сейчас одна стена "голая" нагревается и остывает, но треска нет. Откровенно говоря, забыл уже совсем об этих щелчках... ИМХО причина этих щелчков - треска, была в нарушении технологии - просушки блоков, т. к трещали они и в паллетах под пленкой.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    скажите, какой пирог армопояса лучше сделать под ТК 51 и плиты перекрытия ПБ 160мм (целиком 510? или в пол блока хватит?)
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Насколько я знаю, можно вообще без армопояса, а так - 200...250мм+100 утепление (если междуэтажное).
  7. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    YrkaSPb, а чем закончилась в итоге эпопея с трескающимися блоками?
