Дошли руки до воды - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем blur, 21.05.14.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Почему, объясните плиз.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А зачем? У человека с марганцем проблем нет, только железо. Значит надо загрузка, у которой грязеёмкость побольше, а расход воды на промывку поменьше :) FilterAG этому вполне соответствует. Мне лично больше нравится СорбентАС, т. к. у него тонкость фильтрации получше, но чел в Благовещенске найти его не может. А использовать очень тяжёлый МС лично я в коттеджах вообще не рекомендую. Ночью водой не пользуются, и за ночь простаивания он легко и непринуждённо защелачивает воду в баллоне до рН 10-11. Аккурат с утра владелец эту воду себе на лицо при умывании, а то и на голову из душа выльет... Вот в непрерывных процессах, чтобы подъесть небольшое превышение по марганцу - другое дело.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Всем привет!
    апну тему.
    Тут писал о том, что при всех показаниях в пределах нормы вода после высыхания оставляет налет: https://www.forumhouse.ru/threads/259504/page-5#post-14354331
    перед выходом очищенной воды в дом у меня стоит BB20 с угольным фильтром. пришла пора его замены, и мне вот тут подумалось - может быть поставить не угольный, а какой-нибудь картридж тонкой очистки? с его помощью нельзя будет отфильтровать этот осадок? если можно - то какой посоветуете картридж?
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @maxnew, спасибо земляк, но хотелось бы услышать еще мнение здешних профи.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Говорил же - этот налёт оставляют любые соли, содержащиеся в воде. Т. е., нужно обессоливание. Картриджи для обессоливания есть, но они стоят эдак 6+ тыр, а хватит картриджа от силы на куб воды. Можно обратный осмос на всю воду - такая установочка хорошо за 250тыр по деньгам вылезет. Оно вам надо? На край поставьте себе бытовой обратный осмос попроизводительней с гидробаком побольше (есть даже 20-галлонные для бытового осмоса), чтобы на мытье посуды тоже хватало.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    А может баллон со смолой не лучше будет?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Чтобы увеличить количество солей в воде, т. е. ухудшить ситуацию? При умягчении общее солесодержание увеличивается, а не уменьшается.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    вот уж не знал :|:, спасибо за науку ... но соли будут растворимыми и никакого налета и т. д., что очевидно и желает товарищ
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При высыхании раствора соды или поваренной соли разве налёт (сухой осадок) не образуется! :)
  11. американец27
    американец27
    американец27
    пожалуй соглашусь, логика железная, не поспоришь
    вот только хочется спросить, можно ли вообще пить воду после смолы и использовать её для приготовления пищи, получается там много натрия будет и если попить ее лет 10, то что, плохо совсем будет ... а после осмоса, писали на форуме, пить вообще нельзя воду, соли вымывает из организма и т. д., что же пить можно? :faq:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как говориться, из песни слов не выбросишь: "Губит людей не пиво...":)
    А серьёзно, при правильно выбранной технологии и эксплуатации оборудования, и соответствии воды после очистки нормативам пить воду можно.
  13. американец27
    американец27
    американец27
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хорошо, что у меня нет ни смол, ни осмоса! :)
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При умягчении имеет место быть эквивалентный обмен ионов кальция и магния на ионы натрия. Т. е. меняем 20 мг кальция на 23 мг натрия и 12 мг магния на 23 мг натрия. Т. е., даже если в воде только кальций - всё равно повышение количества солей, пусть и незначительное.
    Вот тут почитайте: https://oskada.ru/obrabotka-i-ochistka-vody/pravda-i-mify-ob-obratnom-osmose.html
    Осмос для питья воды, если не нужен по нормативам, то не нужен. Но вот заварить правильный Бай Хао Инь Чжень или, например, Си Хун Лу Цзин без него вряд ли получится :um:
