Септик из красного полнотельного кирпича. Как не наделать ошибок?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zeratul66, 20.05.14.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Планирую построить септик из кирпича. У меня после разбора двух печек, образовалось около 4х поддонов кирпича, поэтому хочу их использовать. Но на форуме ничего подобного не нашёл (не понятно почему). В доме проживать будет 4 человека с наездами до 10.
    Планирую выкопать прямоугольную яму в одном метре от дома (дом бревно, ленточный фундамент), на 4 куба, её разделить на 3 части 2\4,1\4, 1\4. Далее труба 3 метра и в фильтрующий колодец 1-2 куба (вот думаю может это всё сделать в одной яме на 5-6 кубов?)
    Основной вопрос почему никто на форуме не строит септики из кирпича? Хочу построить стены, заштукатурить и покрыть полиуритановой мастикой. Дно забитонировать. Насколько важно на дно ямы сыпать песок и гравий, если септик делается герметичным.
    Может кто подскажет что дельное, или хотя бы ссылочку на то что можно почитать.
    С меня фотки.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что это геморрой :) Его же еще оштукатуривать надо будет изнутри.
    Кстати септик такого размера не имеет большого смысла делить на 3 части, проще на 2 (соотношением объемов 2:1)
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Как я понял чем больше секций тем чище вода на выходе. Очень хотелось бы забыть о существовании септика после его постройки, крайне желательно навсегда. :)
    Да работы много, но халявный кирпич нужно куда то пристраивать. :)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не совсем так (а в некоторых случаях - совсем не так).
    Навсегда не получится - из него надо периодически осадок откачивать. А в остальном - планируйте фильтрующее сооружение с хорошим запасом (лучше трехкратным), тщательно стройте и прокладывайте магистрали и будете раз в год-три-пять (смотря как пользоваться будете) вызывать машину на откачку ила.
  5. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Странно. Я думал что этот или будет полностью перерабатываться бактериями. Ну пускай на дне я мы будет пол метра этого ила или даже метр. Всё равно со временем бактерии должны будут его поедать. Но при условии что в эту яму не будет литься не какая химия, губительная для бактерий.
    Так же есть желание, сделать слив из ванной и душа, сразу в фильтрующий колодец, минуя сам септик-отстойник. Дабы большие объёмы воды не мешали бактериям работать. Есть в этом смысл?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    К счастью (или сожалению?) пока в природе нет бактерий, способных поедать песок и прочие минеральные соединения.
    Смысла нет. Вода бактериям не мешает.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Септик надо делать не прямоугольной формы а круглой. прочней будет.
    гермитизировать. щтукатурить...и тем более красить безполезно. грунтовая вода попадёт всеравно...
    ил это и есть продукт переработки бактерий
  8. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Не понял от куда там возьмутся минеральные соединения в таких количествах, что их нужно будет откачивать? Я их туда не собираюсь смывать?
    Вода не будет ли мешать бактериям находить "еду"? К тому же как я понял чем больше вода находится в отстойнике тем чище она выходит. Так вот слив 1 ванной или из душа будет сильно сокращать это время. Или я что то не так понял?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, может вы принцесса, я не знаю. А у обычных людей примерно 20 грамм в сутки нерастворимых веществ.
    Это как, простите?
    Это верно, но лишь отчасти
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мой опыт: УГВ очень низко, почва песчаная, водоносный слой питьевой воды 8-10м.
    после разбора русской печи куча красного кирпича. Посчитал нагрузку на сортир исходя из 4 человек пмж, Вырыл круглую яму, выложил кирпичем, между стенкой и грунтом насыпал обломки. Кирпичи без раствора, только верхние три ряда. По верху залил бетонную плиту, люк прикрыл листом железа 5мм + рубероид. Из ямывент труба т. к. в дома вент канал из канашки на крышу не выходит.
    Дно не бетонировал - зря или нет, х. з.
    Итог: теоретически так делать нельзя ибо это нарушает все санитарные нормы. За 4 года машину не вызывал, ил оседает, вода впитывается через стенки. Бюджетнее варианта не придумаешь. Вода от душа, раковины сливается в другую яму (это здорово).
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @imya6, ходите по краю. За такое можно даже присесть...
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Честно говоря я не в курсе был про требования в то время, когда делал). Сейчас уже понимаю, что нормы нарушены.
    У нас в деревне у всех выгребные ямы, если шухер поднимется, закину вовнутрь пластиковую емкость, но надеюсь санэпидемщикам до нас еще долго дела не будет.
  13. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Не знал! Спасибо буду знать.
    Есть объём воды, в нём есть микро организмы и то что они едят. Так вот чем больше объём тем сложнее организмам найти еду. Разве не так? Кстати у макро организмов тоже самое.
    А по подробнее можно?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не совсем так. В септике ил внизу.
    Происходит вторичное загрязнение продуктами распада
  15. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Да но большие объёмы воды как раз и будут размывать этот ил снизу, тем самым мешая бактериям работать?
    Как можно сливая полную ванную объёмом под 0,5 куба в первую камеру септика объём которой 2 куба, не потревожить ил на дне?
    Тогда получается что это ещё один плюс к тому, что бы разделять чистую воду от грязной?
    И более конкретный вопрос. Как правильно оформляется дно септика? Обязателен ли слой песка и щебня или можно заливать прямо на глинозём?
