Нужен совет: штукатурка + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем momus, 19.05.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - взять и наоборот сделать разной) это будет симпатичнее, но вот гемор сделать эти ступеньки
    никаких но тут нет)
    а есть базовый клеевой состав и правильная панцирная сетка, выровненная стена и обычная наклейка плитки
  2. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    При ПСБ нет никакого гемора - взял лист нужно толщины и будет счастье)
    Ключевое слово тут " выровненная стена". А если, например нужно выровнять 2-3см? Клеем будете слой накидывать?
  3. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Обычно надо выравнивают клеевым раствором с помощью утеплителя
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    увы) кроме взял лист нужной толщины, надо еще взять вот такой вот уголок
    https://dp.prom.ua/p8810828-ugolok-dlya-mokroj.html
    или вот такой http://prosteny.ru/shtukaturka/183-ugolok-dlya-shtukaturki.html
    и совмещая сетку основного поля, культурненько и чистенько оштукатурить угол
    а это вам не шпателем в 0,45метра махать...)
    хотя... вот какая хорошая фраза есть - "Для более точного нанесения штукатурки можно использовать специальный угловой шпатель") или специального углового рабочего)
  5. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Не вижу проблемы, даже если и брать уголок по первой ссылке, который для этого не предназначен (появится трещинка во внутреннем углу и хрен с ней, не видно)
    а так, трудоемкость, конечно немного больше. Но это вопрос дизайна и веса кошелька). в таком случае и декоративную штукатурку надо критиковать, мол сложно - лучше все без отделки оставить. Прогрунтовать и все.
  6. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Это как? Например если нужно выровнять 3см, минераловатный утеплитель вдоль резать? Не представляю, порнография будет. А если просто клеем выравнивать - то это будет превышение толщины клеевого раствора, что не гуд.
  7. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Тогда просто выравнить стену. Цементная фасадная штукатурка для выравнивание поверхностей слоем от 5 до 30 (50) мм.
    • weber.stuk cement
  8. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    На бумаге можно. Но прежде чем плиты утеплителя лепить - поверхность должна быть ровной (смотрим в любой техкарте)
    Допустим стена идет винтом на 4см + разность между колоннами, которые вытсупают на 3см от кирпичной кладки итого 7см. Может отвалиться или затрещать даже с сеткой
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Тогда проще утеплителем
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выравнивают только варьируя толщину утеплителя!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какое отношение к фасаду имеет металлический уголок? По второй ссылке фотография не уголка, а капельника с сеткой.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка должна набрать свою марку, она должна постоять 28дней, дюбеля будут раскрываться уже в штукатурке, а не в основной стене.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплителем выравниваются любые отклонения, варьируете толщину утеплителя.
  14. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    С псб да, я про это и говорил... а в данном контексте речь идет о минвате. 3см не исправить.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет никаких проблем, на всех фасадах отклонения поверхности всегда больше и мы спокойно исправляем!
