Каменный дом на мелкозаглубленной ленте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vampir099, 19.01.09.
  1. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Можно ли строить дом из газобетонных или керамзитобетонных блоков на мелкозаглубленной ленте?
  2. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Всё зависит от грунта и ширины фундамента.
  3. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Фундамент уже есть, ширина 40 см, грунт глина.
  4. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Фундамент на глину лили? Или как положено? Грунтовые воды как , близко или далеко? Стены толщина ? Второй этаж какой и из чего?
  5. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Грунтовые воды довольно близко. Лили на песчанную подушк. Дом полуторноэтажный, наружные стены из блоков 40 см, с утеплением с наружи и отделкой сайденгом, внутренние каркасные. Изначально планировали каркасный дом.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Если грунтовые воды близко а дом тяжёлый есть возможность , что фундамент будет уходить в землю. Я это уже проходил, кухня на 15 см за 10 лет ушла. Глина это такая нехорошая бяка, она при замерзании пучится, а при нахождении в воде становится пластичной как пластилин.
    Какая у Вас высота песчанной подушки?
  7. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Примерно 70 см.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Стройте, на здоровье! Только результат, с вероятностью, 0.8, плачевный будет.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Вот в этих 70 см вода и будет стоять а это не очень хорошо для глины.
    Может рассмотрите фундамент плавающий, тоесть плиту. Размеры залитого фундамента какие?
  10. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Размеры 8.5*10.5 + с одной стороны пристройка 2*4.8
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    С пристройкой шансы на неудачу увеличиваются, до 0, 96.
  12. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Пристройка продолжение внутренних перемычек
  13. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    А Вы вот здесь посмотрите на мое вояние.http://www.forumhouse.ru/threads/17721/ Исходные данные по материалу стен примерно одинаковы. Только ширина ленты 0.8м.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Перегородки тоже из блоков?
    Да ширина фундамента конечно маловата. 2+ 4.8 это под веранду?
    Блоки уже закупили? Если да то по какой цене?
    Так где же то , что Вы навояли?
  15. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Да извинити забыл http://www.forumhouse.ru/threads/17721/.
    МО Балашихинский район. Но надо учитывать что арматура досталась почти даром. А тогда она стоила 37000руб 1т+доставка. А что так удивило?
