Вагонка на пароизоляцию, возможно ли ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Allladin, 18.05.14.
  1. Allladin
    Allladin
    Allladin
    Гродно
    Собрался обшивать мансарду изнутри вагонкой. Между стойками думаю ложить минвату 10 см (стойки тоже 10 см - не несущие), затянуть все пароизоляцией и не делая обрешетки обшить вагонкой.
    Есть ли у кого опыт эксплуатации такой конструкции ?
    Allladin , 18.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вопрос раз - это дача или дом для ПМЖ? Зимой планируете наезжать?
    Вопрос два - а с полом что? Как будет выглядеть пароизоляция на стыке пола и стены?
    Вопрос три - а с потолком что? Тоже будет пароизоляция?
    Вообще-то стандартное решение, во многих домах применяется. С разным успехом.
    Tall100y , 18.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Allladin
    Allladin
    Allladin
    Гродно
    1. Это дача. Зимой также планирую наезжать.
    2. Пока не решил. Но, как я понимаю пароизоляции требует лишь минвата, вот только и планирую изолировать.
    3. Потолок также буду утеплять, пароизоляция, затем вагонка.
    Вопрос об обязательной обрешетке на потолке и стенах. Может не надо ?
    Allladin , 18.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну не хотите не надо, этого делать совсем не обязательно...с обрешеткой кабеля легче пускать не "дырявя "при этом пароизоляцию
    Amateur222 , 18.05.14
    #4 + Цитировать
