Помогу советом по ремонту плоской крыши. Балластные, инверсионные, с озеленением, гидроизоляция
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Fatra-MSK, 17.05.14.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    @Андрюха1984, Да мы вообще выполняем по монолиту таким вот пирогом кровли:
    1. пароизоляция с проклейкой швов
    2. теплоизоляция первый слой с задачей уклона, минераловатные плиты плотность 115
    3. сборная стяжка цементно стружечная плита в два слоя с проклепыванием
    4. геотекстиль термофиксированный
    5. мембрана ПВХ 1,2 fatrafol 810v
    6. далее можно террасную доску на винтовых регулируемых опорах, рекомендую декинг Дортмакс
    Вот можно еще попробовать и так:
    3. пенополистирол экструдированный 50 мм
    То есть варианты есть, и можно уйти от мокрых процессов, а этот метод позволяет работать практически круглый год.
  2. Андрюха1984
    Андрюха1984
    Андрюха1984
    Хабаровск
    Спасибо, а подскажите ходить по ней и что то ставить можно до укладке террасной доски?) и вместо ваты если простой псбс и нужен ли сток для конденсата, нижняя труба на моем фото которая)
  3. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    @Андрюха1984, ходить и ставить можно, можно чистить снег, даже если заменить минеральную вату на ПСБС то сток для конденсата не нужен все равно, там нет столько конденсата, максимум можем добавить несколько кровельных аэраторов Фатрафол, кровельный аэратор крепится на ПВХ мембрану fatrafol 810
  4. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Если не хотите делать разуклонку с помощью несущего основания, то можно взять клиновидные плиты утеплителя, плоскую теплоизоляцию можете уложить как под нее, так и над ней, а затем на утеплитель укладываем стеклохолст с нахлестом и на него пвх мембрану. Если до укладки террасной доски или плитки планируете ходить по мембране, можно у лоджикруфа взять специальные дорожки. Они укладываются на мембрану, по ним можно передвигаться, так предохраните мембрану от возможного повреждения.
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Клиновидная теплоизоляция производства Россия, альтернатива дорогим разуклонкам технониколь клин, и карбон клин, позволяет выполнить теплоизоляцию кровли и задать нужный уклон
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Пешеходные дорожки не нужны как времянка, мембрана fatrafol легко переносит пешеходные нагрузки, а если хотите террасу то можно сразу выполнить гидроизоляцию террасной мембраной fatrafol 814
  7. Андрюха1984
    Андрюха1984
    Андрюха1984
    Хабаровск
    Спасибо за ответы. Решили делать так:
    1. Пароизоляция (посоветуйте что лучше?)
    2. ПСБС -35 два слоя по 10мм.
    3. ПСБС-35 один слой 5см для уменьшения стяжки раствора в местах где начало уклона
    4. ПВХ мембрана эклопласт 4 рулона по 25 метров (другой мембраны не могу найти) эта у нас почти от технониколя за 19.800 рулон.
    Ещё вопрос как крепится ПВХ мембрана к бетонной стяжке?) или просто ляжет ? Ещё думаю завести её прямо на парапет (верхнюю его часть, далее залить бетоном чтоб не использовать всякие металические козырьки для парапетов.
  8. romss1
    romss1
    romss1
    Соориентируйте по этому варианту, у нас монолитное перекрытие, 250 кв. метров, сколько будет стоить, работа и материалы. Московская область.
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Устройство гидроизоляции мембраной пвх fatrafol 810 на скатной кровле, осб плита 10 мм, геотекстиль термоскрепленный, металл пвх fatranyl по периметру. IMG_20161016_171225.jpg
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Монтаж мембраны пвх на скатной кровле, мембрана fatrafol 810v IMG_20161016_173907.jpg
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Все фото выложу по окончании монтажа, возможно выполнение в цвете, все цвета пвх мембраны по таблице ral IMG_20161016_214246.jpg
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Кровельная мембрана fatrafol 810, монтаж кровли в любое время года, скатные и плоские крыши IMG_20161018_142401.jpg
    Выполнение работ по кровле под ключ, установка доборных элементов, установка водосточных систем, сборка фальцевой кровли IMG_20161018_152715.jpg
    Преимущество кровли из мембраны пвх fatrafol 810, в том что выполнить установку доп элементов после окончания монтажа можно быстро и без проблем, мембрана пригодна к пайке и дополнениям на протяжении всего срока службы IMG_20161018_152917.jpg
  13. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Установка вентканала после монтажа кровли из пвх мембраны fatrafol 810, гидроизоляция узла крыши выполнена мембраной пвх fatrafol 804, не армированной кровельной мембраной IMG_20161010_162931.jpg
    Монтаж мембранной кровли в комплексе, выполним любую сложность, консультации онлай, возможно выполнение части работ Вашими силами под нашим контролем, для удешевления проектов IMG_20161018_152905.jpg
    Мембрана ПВХ fatrafol 810, гидроизоляция балконов и террас, под эксплуатируемую кровлю
    Если есть план кровли то готов проконсультировать отталкиваясь от плана крыши, разделительный слой - термоскрепленный геотекстиль. Крыша будет эксплуатироваться или нет?
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Спасибо за ответ :) но уже поздно :) материал куплен, часть уложена. Геотекстиль поверх osb. Кровля не эксплуатируется. Из того предполагаемого пирога, осталась только мембрана.
  15. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ремонт плоской кровли при атмосферных осадках, выравнивание плоскости
    Выравнивание частичное плоскости в ендовой с помощью цементно песчаного раствора, армированного поверх геотекстилем пропитанным цементным молоком, удобно применять при осадках когда нет возможности выровнять плоскость традиционным способом
    Монтаж кровли во время дождя, разделительный слой
    Расчет зоны ветровой нагрузки при ремонте плоской кровли
