Помогу советом по ремонту плоской крыши. Балластные, инверсионные, с озеленением, гидроизоляция
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Green-roof, 17.05.14.
  1. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    А сколько в сравнении Чехия стоит и Россия?
  2. Green-roof
    Green-roof
    Эксплуатируемая кровля
    Green-roof
    Сочи
    Россия от 260 р метр квадратный, Чехия от 385 р метр квадратный
  3. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Подскажите, эти ПВХ/ТПО мембраны можно склеивать каким-нибудь клеем?
    А то на сайте Технониколя написано, что хотя открытый огонь не нужен, но все равно нужна склейка соседних листов горячим воздухом.
    Мне это не нравится поскольку гидроизоляция будет укладываться поверх горючего ППС.
    P. S.:
    В Леруа продается черная ПВХ-пленка под водоемы. Там же рядом лежит "Клей для пленки ПВХ".
    Консультанты говорят, что склеивает хорошо.
    Неужели производители гидроизоляции не придумали что-нибудь подобное для своих мембран?
    P. S.(2):
    Планирую следующий пирог плоской крыши (снизу вверх):
    - монолитная ж/б плита (уже готова);
    - небольшая разуклонка песком;
    - 40 см утепления пенополистиролом (два слоя по 20 см - уже куплено);
    - гидроизоляция (еще не решил окончательно что именно, - главное чтобы не было огня и прочего нагрева);
    - геотекстиль;
    - доска/фанера (эксплатируемая кровля).
    Если потребуется, могу оплатить все что угодно. Но в средствах ограничен. Все делаю сам.
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @id231898855, Смотрите мембраны есть двух типов, первый тип свариваются горячим воздухом, второй клеятся полностью к основанию, это самоклейка, там клеящийся состав нанесен, мы используем первый вариант тот что сваривается так как он самый надежный и качественный.
    Что касается укладки сверху ППС, то горячий воздух никак не вредит теплоизоляции, тем более что между ппс и мембраной есть слой геотекстиля, разделительный слой.
    Что касается склеивания мембраны для водоемов, это не надежно, мембрана для водоемов так же сваривается.
    Для эксплуатируемой кровли доска и фанера не нужны, у Вас ППС жесткий, но эксплуатировать мембрану можно но она скользкая при дожде, то есть необходимо какое то из покрытий для эксплуатации.
    Если что то поможем и с консультациями и с материалами, и с монтажом, обращайтесь
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Капитальный ремонт плоской крыши своими руками Fatrafol 803, fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Выравнивание плоской кровли без демонтажа старого основания Fatrafol 814, fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Монтаж ОСБ плиты 15 мм как основание под fatrafol 810v, кровельную мембрану для гидроизоляции кровли Fatrafol, fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Быстрый и надежный ремонт кровли, основное преимущество в том что вся система является вентилируемой, монтаж можно вести практически круглый год, что особенно актуально в "сезон ремонта крыш" Fatrafol-804, fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  9. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Устройство настила из ОСБ под ПВХ мембрану fatrafol fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Город Одинцово, время ремонта - сейчас АО Fatra, fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Устройство и испытание ендов на плоских крышах выполненных из кровельной сендвичпанели Мембрана пвх, fatrafol 810v, кровельная мембрана Фатрафол, fatrafol, официальный сайт Фатра.jpg
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Для устройства ендов применялась мембрана fatrafol 810v, fatrafol 804 Мембрана ТПО.jpg
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    @Кровельные Системы, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли этим материалом делать покатую односкатную крышу? Хочу второй этаж перекрыть покатой кровлей с малым углом наклона, примерно 5 см на м. Длина ската примерно 10 м, т. е. перепад получится примерно полметра, большего не хочу. Железо не подходит, т. к. не люблю его (гремит, да и не походишь по нему толком), мягкая не проходит, т. к. там угол наклона требуется от 10 см на м. Сама крыша по принципу обычной с холодным чердаком. Размер примерно 10 на 14 м. Выходы 3 труб. Как это можно реализовать, и примерно сумма на материалы и работу (если ваша)? Крыша хоть и деревянная, но жёсткая, из двутавровых балок.
    Да, и как к вам обращаться? Люблю по имени, а не по никам.
  15. Андрюха1984
    Андрюха1984
    Андрюха1984
    Хабаровск
    Доброго времени суток. Подскажите пирог эксплотируемой кровли. Думали сделать так:
    Монолитное перекрытие.
    Пароизоляция.
    ПСБС-35 два слоя по 10см
    Стяжка раствором с разуклонкой.
    Покрытие стекломастом.
    В следующем сезоне думали постелить террасную доску. Планируем эксплотировать её. Смотрю вы не используете стяжку для розуклонки. Интересен способ разуклонки пенопластом, не хотелось бы возиться со стяжкой. На фото по две трубу одна для конденсата и возможного попадания влаги в пирог крышы, вторая для наружных осадков.
