Помогу советом по ремонту плоской крыши. Балластные, инверсионные, с озеленением, гидроизоляция
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Fatra-MSK, 17.05.14.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Краснодарский край. Крым. Кавказ.
    Монтаж плоской кровли выполняется как и ремонт с применением кровельной мембраны пвх или тпо толщиной 1.2 мм.
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Гидроизоляция плоской кровли мембраной пвх и тпо производится в один слой...
  3. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Как задать уклон кровли без заливки "мокрой" стяжки, системы для уклона крыши.
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Уклон на плоской крыше для отвода воды к воронкам
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Наливная, мастичная гидроизоляция, плюсы и минусы.
    К основным плюсам наливной, бесшовной, мастичной гидроизоляции следует отнести простоту монтажа, а так же убеждение заказчика в том что именно мастика заливая собой поры и порывы в старом кровельном основании - еврорубероиде способна справится на протяжении долгих лет с проблемами водосбора и водоотвода с плоскости крыши.
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    По технологии выполнения бесшовной кровли требуется во первых сухая погода при температуре от 10 до 25 по целсию, а так же не рекомендуется выполнять работы при попадании прямых солнечных лучей что само говорит за себя.
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Бесшовная кровля считается качественно выполненной только лишь в том случае, если после нанесения первого слоя на огрунтованную ранее поверхность был уложен иглопробивной нетканный материал геотекстиль, и выполнен второй слой гидроизоляции.
    При попытке выполнить мастичную кровлю в один слой без дополнительной армировки, кровельный ковёр не прослужит и 1 года.
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Естественным аналогом для плоской крыши служит пвх мембрана толщиной 1.2 мм, так как монтаж мембраны возможен в любых погодных условиях, она не боится ультрафиолета и самых сильных морозов.
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Кровельная армированная мембрана идеально подходит для выполнения надёжного кровельного покрытия, на высотных многоквартирных домах, так как в отличии от еврорубероида служит в несколько раз дольше
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Уклон на плоской кровле можно задать несколькими способами, это утеплители нарезанные под углом, или полистиролбетон, полистирол бетон это отличное утепление и разуклонка для плоской крыши
  11. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться с мембраной на котедже? Площадь покрытия порядка 150 м кв.
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Стоит конечно, если для себя делаете, ведь не от объема зависит качество, мы уже давно и совсем маленькие кровли на гаражах по 24 квадрата делаем, так что смелее
  13. Lira2007
    Lira2007
    Lira2007
    Нижний Новгород
    Кровельные Системы, Большое спасибо Вам за консультации и объяснения на форуме вопросов по зеленой кровле – дорогого стоит.
    Если возможно, выскажите, пожалуйста, Ваше мнение о комплектующих: зачем нужны, какие лучше и как правильно устанавливать:
    • Разграничитель грунта и пристенового аварийного дренажа;
    • Компенсаторы (в одной из Ваших тем есть перечисление: флюгарки, аэраторы или нюхалки – это другие названия компенсаторов?)
    • Водоприемные воронки;
    • Дренажные колодцы над воронками,
    Наверняка есть еще что-то, что я не перечислил – как специалист, подскажите пожалуйста.
    Заранее спасибо за ответы.
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Зелёная крыша, разрез:
    1. это гидроизоляция ПВХ или ТПО мембрана
    2. геотекстиль иглопробивной
    3. водосборный дренаж
    4. фильтр для грунта - геосетка кеймат
    5. из Кеймата же - формируем пристеновой, аварийный дренаж, он засыпается галькой или гравием
    6. теперь можно насыпать грунт подготовленный
  15. Lira2007
    Lira2007
    Lira2007
    Нижний Новгород
    Кровельные Системы, да я не про стоимость пока - я про необходимость и качество:
    Чем-то линейным разграничиваются грунт и гравийный дренаж вдоль парапетов... А чем лучше разграничивать? Какие тонкости?
    Компенсаторы (флюгарки, аэраторы или нюхалки - они же?). Когда они полезны, а когда и вредны? На Вашем же сайте есть производства РФ, а есть пр-ва Чехии - так какие лучше и посему?
    Водоприемные воронки - чем отличаются, какие и почему лучше? (Материал, сборка, диаметр, кол-во уровней..)
    Отдельный вопрос про парапетные воронки...
    Еще раз - очень интересно Ваше мнение, заранее спасибо за ответы
