1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не рассчитал количество раствора
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Valiant123, 16.05.14.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    DSC_0002[1].JPG Доброго времени господа. Просчитался я с количеством раствора, в результате фундамент для ворот залил на половину, по высоте. Получилось как на рисунке. Общая высота 130, залил 70см.
    Можно ли как то спасти конструкцию? Беспокоит то что если залить дальше, между слоями может попадать вода, и потом, если промёрзнет зимой. может разрывать слои. Или бетон с бетоном образует герметичное соединение? Или может засыпать песок, сделать прослойку, потом "долить" бетон. В общем очень нужен совет, а то я прям расстроился.
    Спасибо.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вода не попадет и ни чего не порвет. Если уж очень важен фундамент для ворот, то срежьте не залитую арматуру, может и не надо (по рисунку не понятно), свяжите новый квадрат и залейте новую ленту (50*50) поверх старой без ошибок в расчете объема. Вы ни чего не потеряете кроме чуть лишней арматуры.
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Если вода не попадёт,это хорошо. Я просто долью до нормального уровня и всё.
    Арматура приварена к швеллеру, то есть сейчас всё держится на ней. Меня пугала не герметичность.
