Утепление каркасника ПЕНОИЗОЛОМ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey79, 19.01.09.
  1. Andrey79
    Andrey79
    Andrey79
    Томск
    Граждане строители и им сочувствующие, встал вопрос утепления каркасника.
    Сначала хотел утеплять минплитой, но учитывая то, что необходимы пленки и пр. решил что утеплять ПСБ-С 25 то же самое, только дешевле, рыская по просторам интернета нашел материал ПЕНОИЗОЛ, который по описаниям ну просто находка для строителей.
    Собственно вопрос: кто что думает по поводу ПЕНОИЗОЛА в качестве утеплителя каркасной стены и кто использовал данный материал?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насколько я понял из чтения форума и других источников - пеноизол находка не только для строителей, но и для всевозможных халтурщиков, шаромыжников и прочей шушеры, желающих срубить бабла по быстрому.
    Относительная дешевизна оборудования и сырья как следствие породила множество производителей пеноизола крайне низкого качества. А потенциально материал действительно очень интересный
  3. Andrey79
    Andrey79
    Andrey79
    Томск
    Согласен, про некачественных поставщиков услуг, но я рассматриваю покупку оборудования и самостоятельную заливку.
    Интересует как ведет данный материал себя в процессе эксплуатации.
    Не дает ли трещин, не выделяет ли вредных веществ и пр...
  4. Yan
    Yan
    Yan
    Если судить по обсуждениям на форуме, то при условии полного соблюдения технологии после окончания процесса полимеризации пеноизол не выделяет вредных веществ.
    НО!
    1) Сможете ли Вы обеспечить полное соблюдение технологии на стройплощадке? Ведь у Вас не будет условий пром. производства, когда есть лаборатории, отдел технического контроля, чтобы убедиться, что технология соблюдается, и т.п.
    И найдётся ли тот высококлассный специалист, который сможет Вас обучить всем тонкостям?
    2) Количество выделяемых вредных веществ в процессе производства тоже неизвестно. Вдруг они превышают ПДК?
    Здесь кто-то рассказывал про парня, который работал на производстве чего-то (не помню точно чего, врать не буду), а через пару месяцев в больницу слёг и здоровье потерял.
    Подумайте хорошенько, ведь цена одной ошибки будет очень высока. А без ошибок на стройке просто не бывает.
  5. Buster
    Buster
    Buster
    Выделяет вредные вещества, говорят, что слишком много.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Думаю хорошо. К сожалению, пока нет достаточного долголетнего опыта эксплуатации. Огромным плюсом является возможность заливки метериала непосредственно в утепляемые полости. Это сводит на нет такой серьезный минус ппс, как сложность качественной укладки листов. Если материал не левый, то вроде претензий к его экологии нет (выделяет он только на ранней стадии, при переходе из жидкого в твердое состояние). Вопрос экологии вообще очень скользкий. Если уж за ней гнаться, то нужно задуматься о воздухе, питье, еде, одежде, мебели и т.д. Про экологичность дерева, кирпича и бетона тоже можно говорить долго, они ведь не с другой экологичной планеты! Так что многое в этом вопросе от лукавого.
  7. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Один мой знакомый три года назад закупил оборудование и некоторое время производил пеноизол для утепления строищихся домов. С его слов материал хороший, мыши даже не притрагиваются, совершенно не горюч, однако при попадании воды постепенно рассыпается. Существует технология обертывания готовых плит пеноизола полиэтиленовой пленкой, но резка плит нарушит гермитизацию. Лично я в итоге отказался от него, да и в регионе пеноизол никто нигде не применяет.
  8. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Согласен. С другой стороны , к чему-то привязываться надо в оценках вредности материалов. Имхо, сертификат страны с низким уровнем коррупции на аналогичный продукт подойдет - например VTT, TUV, E1.
    Имхо, есть здравый смысл в выборе среди похожих по характеристикам инструментов более безрисковый, пусть даже и чуть более дорогой. Ведь расходы на стройку разовые, а жить потом в доме долго.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересно. А нельзя узнать подробней, в течении какого времени это произошло (рассыпание) и откуда в стене взялась вода?
  10. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    гуглите Ureaformaldehyde foam. Много чего интересного почерпнете.
  11. vikiv
    vikiv
    vikiv
    Пушкино
    Давайте так ваш вопрос мой ответ, то что лично вас интересует.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ничего с ним от воды не происходит, даже если при этом и замораживать-размораживать. Ваш приятель, видимо, гнал его не из нужной смолы и с нарушениями технологии. У меня уже три года валяется под крыльцом кусок листового пеноизола, оставшийся от утепления дома. И дождичком его захлестывает и морозом бьет - никаких изменений. А в стене, перебирал осенью в одном месте, впечатление, как будто вчера был положен: такой же мягкий и ни намека на раскрошивание.
    Заливать в полости, как советует Yury, вряд ли целесообразно, потому что материал дает первоначальную усадку 3-5% по объему и образуются щели. Лучше использовать готовый листовой, благо, что режется и подгоняется по габариту закладываемого проема легко и просто.
    Главное, не нарваться на подделку. Эффективность как теплоизолятора дейтвительно очень высокая.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ну и зачем рисковать?
    тоже думал над пеноизолом сначала, из-за дешевизны, но потом увидел где-то описание технологии. представьте: в некую полость заливается этот пеноизол. а в нем процентов 20 воды. куда ей деваться? в конструкции, они разбухнут немного, а когда (а ведь там пароизоляционная пленка вроде как обязательна) оно все высохнет, пеноизол усадку даст, дерево просохнет... понимаете что получится?
  14. AgenT
    AgenT
    AgenT
    chicken-A не могли бы Вы рассказать что утепляли пеноизолом, толщину, какой "пирог" и фирму где закупали.
  15. дачник-истра
    дачник-истра
    дачник-истра
    Москва-Истра
    Товарищи, вы посмотрите на опыт заграницы, теже Фины,норвежцы и т.п. используют этот материал в качестве утеплителя, а это почти что Россия по климату. И каркасники они строят по системе платформа уже давно.
    Я весной, когда озадачился стройкой дома в два этажа по их технологии, нарыл справочник переведенный, если не соврать, в 90г. Так вот, в нем на фотах показано, как утепляют именно пеноизолом.
    А потом подумайте, если он приклеивается ко всем частям конструкции, то в итоге получается какая жесткость, и раскосин не надо.
