Водяной теплый пол в сауне в загородном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mic149, 15.05.14.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    Собственно, подскажите есть ли смысл делать водяной теплый пол в сауне в загородном доме?
    Если делать, сколько отступать от дровяной печки, типа Harvia?
    ... и, кстати, сколько отступать от камина?
    mic149 , 15.05.14
    #1 + Цитировать
  2. mic149
    mic149
    mic149
    Специалисты, ау!
    mic149 , 15.05.14
    #2 + Цитировать
  3. mic149
    mic149
    mic149
    Специалисты, подскажите по контурам: труба сшитый полиэтилен 16х2, шаг 150 мм, 7 контуров длиной
    1. 80616 мм
    2. 80056 мм
    3. 79969 мм
    4. 76905 мм
    5. 75563 мм
    6. 75200 мм
    7. 62300 мм
    Будет все это работать?
    Может посоветуете рисунок для укладки трубы получше?
    mic149 , 16.05.14
    #3 + Цитировать
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я оставил только пустое место под самой печкой и то модно было бы прокладывать теплый пол кругом. Пробовал в на прошлых выходных затопил баню без теплого пола, на улице уже тепло особенно топить не надо, а нет - не комфортно. Уши горят а ноги во льду.
    nik2310 , 16.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @nik2310, какой котел, какое топливо? Начните с этого. В системе вода или антифриз? Почему в ногах лёд, когда уши у Вас горят? Пол сауны не утеплен?
    Inchin , 25.05.14
    #5 + Цитировать
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Пол соответственно бетонный в котором и замурован теплый пол комфортнее когда он греется. Котел газовый баски луна три комфорт.
    nik2310 , 25.05.14
    #6 + Цитировать
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    В системе антифриз, но свела оставляю небольшой про грев где то 5 градусов чтобы вода не замерзала (холодная,горячая).
    nik2310 , 25.05.14
    #7 + Цитировать
  8. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    так если пол уже замурован какие вопросы
    volkut , 26.05.14
    #8 + Цитировать
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вопросов нет просто если его не греть, то в помещении не комфортно, одной банной печки мало
    nik2310 , 26.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Поставщик комплектующих теплого пола
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По конурам разбивка нормальная, шаг тоже хороших. А будет работать или нет зависит от гидравлики, смотря какой насос-подмес-коллектор
    Центр Групп НН , 27.05.14
    #10 + Цитировать
  11. mic149
    mic149
    mic149
    Котел - твердотопливный, BUDERUS G221, 25 кВт. Когда никого дома - последовательно электрический Эван 9 кВт. В системе антифриз. Пол еще не сделан: сейчас есть плита, на которой ростверк 30см, с него начинаются стены. Поэтому планируется засыпка керамзитом 13 см, 10 см экструдированный пенополистирол, 7 см теплый пол, 2 см напольная плитка.
    насосные группы:
    MIEBES UK 1" без насоса 2 шт - батареи
    MIEBES MK 1" без насоса с термостатом теплого пола - теплый пол
    насосы: WILO Star-RS 25/6 с гайками
    коллекторы и гребенки:
    MIEBES ME на 5 контуров с изоляцией 1"
    OVENTROP Multidis SF д/нап. отоп. на 8 контуров
    OVENTROP Multidis SH д/отоп. приб. на 6 контуров
    OVENTROP Multidis SH д/отоп. приб. на 12 контуров
    ... как-то так...
    mic149 , 29.05.14
    #11 + Цитировать
  12. mic149
    mic149
    mic149
    Профи, вы куда разбежались? ;)
    время почти нет на решения!
    mic149 , 01.06.14
    #12 + Цитировать
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вопрос то в чем?
    Центр Групп НН , 01.06.14
    #13 + Цитировать
  14. mic149
    mic149
    mic149
    Сколько отступать от печки сауны и камина, можно ли оптимизировать рисунок теплого пола, не длинные ли контура, будет ли работать?
    mic149 , 01.06.14
    #14 + Цитировать
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По контурам же сказали, что нормально. А по печке лучше со продавцом посоветуйтесь, на сколько он нее можно располагать трубы. Печки разные бывают, и честно сказать - в них не разбираюсь
    Центр Групп НН , 02.06.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
