Нужен ли трап в сауне?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Jheka, 14.05.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите для сауны расположенной в частном доме, которой будут пользоваться от силы раз в неделю, нужен ли трап?
    Понятно что воды там будет минимум, но скорее для удобства мытья делать ли трап? Канализационный лежак проходит по дальней стены будущей сауны, его утеплю, а вот сделать ли от него отвод к трапу?
    С трапом будут проблемы при пересыхании? или ставить дополнительно ручной клапан и перекрывать?
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ставится специальный трап с сухим затвором, либо просто приёмная труба с решёткой а сам сифон за пределами сауны, где исключено пересыхание.
    Про необходимость решайте сами, если пользоваться сауной будете только сами и редко, то что там намывать то, либо бывает вариант что спереди сауны находится душ, тогда пол в сауне делается с уклоном в сторону душевой и при необходимости воду можно будет сгонять в трап душевой.
    В общем хозяин барин, я не стал делать.
