Фоторепортаж кладки печного варочного комплекса
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Алексей Голубев, 14.05.14.
  1. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Красиво выглядит, а порядовкой поделитесь?
  2. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    С порядовкой беда. Это импровизация, которая основывается на общих принципах конструирования печей, увиденного от других мастеров и т. п..Но за основу конструкции- уличные очаги Селиван В. В. с моими и не только моими доработками, введите в поисковике. Будут вопросы пишите, отвечу.
    Сегодня начал ковыряться с топкой и каналами. DSC04445.JPG DSC04448.JPG Много времени потратил на решение двух проблем: кратность и вывод облицовки на уровень варочной поверхности с учетом отсутствия упора на огнеупорную часть топки и каналов. Решение найдено. Берем паузу. Прибыли комплектующие на монтаж труб, на предыдущей печи.
  3. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    банная печь-огненный цветок 2(1 этаж).jpg банная печь-огненный цветок парилка(1 этаж).jpg банная печь-огненный цветок камин(2 этаж).jpg Небольшое отступление, сегодня ездил на зимний объект (декабрь 2013) банный комплекс. 1 этаж -пламенная каменка, автор Колчин Е. В.,2 этаж-камин.Хозяин заканчивает отделку, готовимся к запуску бани. Вот такой колпак он сделал, к своей печи. DSC04449.JPG Правда мы были "очень удивлены" его весу:ogo:,но водрузить смогли без потерь:pioner:.
  4. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  5. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  6. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    DSC04474.JPG За шаг до перекрытия каналов топки казана-"тандыра"
  7. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    День добрый, какая высота трубы будет, и вроде не вижу задвижки летнего хода от казана, Сычков В, при данной схеме рекомендовал вроде ?
  8. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Вроде не тандыр, а под казан очаг большой, задвижка над зольником не нужна, лучше на канал поставить, так как дверка немного воздуха один фиг подсасывает
  9. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Владимир, приветствую, рад видеть. Я так понимаю, ЗЛХ ставится при наличии системы дымооборотов, что бы миновать эту систему и пустить топочные газы в трубу (на начальных этапах растопки),ту же функцию можно возложить на "перемещаемый" кирпич-"бай пас" .Здесь вся система работает в трубу напрямую, т. е. "слились"-"собрались в мини ДК перед подверткой"-"через подвертку удалились в трубу, которая формируется с уровня зольника".И вот дальше, т. к. все может работать на "пятерик" ,а попадает в сечение 38*13, на уровне "руки" и будут стоять задвижки меняющие сечение трубы, для регулировки, наверно это и будет "ЗЛХ".Но мне интересно, где предлагает ставить Сычков, без иронии (самому очень нравиться узнаваемый стиль этого мастера, а комплекс Сталика, если я не ошибаюсь, ведь это его рук и головы дело - реально шедевр),поэтому наверно мне и всем гостям темы было бы полезно знать место ее установки (век живи-век учись),если мы говорим об одном и том же. Высота трубы-будет видно, когда до нее дойдем, но до кровли метра 3-4 и выше 1-1,5
    DSC04478.JPG Двигаемся дальше.
  10. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Т. к. комплекс носит название Жар-птица,решил "позаимствовать" у нее немного перьев для обрамления перекрытия мойки-стола. DSC04486.JPG Приблизился к карнизам, там у нее тоже надо будет что-нибудь"просить",пока думаю что:)
  11. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    "Это скопировал с блога регионального печника,
    блог В Сычкова,
    надеюсь не сильно меня за это ругать будет, для пользы дела ведь. :)
    Прямой ход для казана
    Dec. 1st, 2013 at 9:54 PM
    Поясню. В заглавии темы Казан - это не казан как посудина (круглой формы со сферическим днищем лучше всего из чугуна), а печь или очаг для казана (его ещё называют пловницей, но это неправильно, потому что в казане можно приготовить не только плов). Печь под казан или очаг для казана для краткости называем просто казаном, а прямой ход - это не траектория движения казана по прямой, а дымоход, напрямую соединяющий топку казана с дымовой трубой, минуя подвертку.
    Прямой ход ещё называют летним, а все почему? В бытовых отопительно-варочных печах предусмотрены зимний режим - когда нужно обогреть дом, для чего прогревается весь массив печи, и летний - когда греть дом не надо, а надо только приготовить покушать. Для этого и существует летний ход, через который дымовые газы проходят только под плитой напрямую в трубу. Летний ход перекрывает задвижка летнего хода (или просто ЗЛХ). При закрытой ЗЛХ печь работает в зимнем режиме, при открытом - соответственно в летнем.
    В казане (вы помните - в печи для казана) время года роли не играет, и использование прямого (летнего) хода вызвано другими причинами. При запуске казана при холодном дымоходе тяга устанавливается не сразу, а если печь еще не просохла после постройки, и запуск печи первый, то быстрое появление нормальной тяги вообще редкость. И дым идет туда, куда проще, по пути наименьшего сопротивления - наружу через топочную дверцу, через поддувало, через прочистки... И вызывает сомнения в правильности конструкции печи, портит настроение... Хотя на самом деле вся проблема в застоявшемся воздухе в дымоходах. Здесь спасает прямой ход. При растопке ЗЛХ открывается, дым идет прямым током в трубу. Когда система прогревается, и за наличие тяги можно не беспокоиться, ЗЛХ закрывается, и за дело принимается система Степанова-Браббе со своими опускными каналами и подверткой.
  12. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
  13. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Владимир, информация толковая, спасибо. Я поставлю однозначно. Во первых действительно удобно на этапах растопки, да и потом можно регулировать горение, DSC04491.JPG используя как подсосный канал. Поставлю позже, когда с кратностью разберусь.
    DSC04492.JPG Дошел до карниза.
  14. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Перевалили за карниз. DSC04499.JPG DSC04564.JPG Сегодня приступил к духовой печи
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Узнаю тягу к красоте;):super:
