В углах дома появилась плесень
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ржевский, 18.01.09.
  1. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Добрый вечер Судари и Сударыни!
    У знакомой дом из пенобетонных блоков, построен в 2008 году. Стены внешние и внутренние отштукатурены, - в углах появилась плеснь. Может кто подскажет от чего появилась плесень и что делать?
    Заранее благодарен.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Плохая гидроизоляция снаружи. Влага попадает во-внутрь через щели и поры. И наверняка, - плохая вентиляция в помещении.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Возможно , что угол "холодит".
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня тоже пенобетон + пенопласт + декоративная штукатурка. Плесень появляется вплоть до 3-го этажа, но только с северной стороны дома и в зимний перриод. Похоже она боться ультрафиолета солнца. Тоже пока не знаю, что с этим делать. Внешнего намокания и сырости нет.
  5. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    А может это от того, что плита фундаментная без гидроизоляции?
    Стена 30 см толщиной, в других местах нормально. Штукатурка снаружи покрашена фасадной краской.
  6. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Я живу в панельном доме. Заметила такую вещь. Если мебель поставить близко к углу комнаты, то появлется плесень. Стоит мебель отодвинуть плесени нет. Разумеется, плесневелые углы надо предварительно обработать.
  7. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Перед покраской проходили грунтовкой. Мебели в углах нет, плесень есть.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я думаю, отсутствие вентиляции.
  9. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    В доме живут, окна открывают. Или может вентилятор поставить?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня знакомый в углу поставил обогреватель и периодически включает, плесень ушла
  11. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Я так думаю обогреватель с вентилятором посоветовать знакомой.
    Но это полу меры, надо как то решать , что бы в дальнейшем это не происходило.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Возможно, плесень действительно от земли идет.
    В качестве экстренной меры тепловентилятор хорошо помогает, я для этих целей в свое время специально в деревню самый просто Бинатон отправляла. Сруб в одном углу (кстати, северном) мок и плесневел. Электричества спалили немеряно, однако помогло, бревна просушили, плесень ушла.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Думаю проблема в промерзании углов. Утеплите дом снаружи, если нет возможности весь, то хоть углы. Можно сделать в виде рустов.
  14. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Спасибо всем, за ваши ответы. Попробуем определить причину образования плесени в углу, по вашим предположениям.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый день. Есть простой способ определения -откуда прет влага-
    с наружи или конденсат из помещения.
    Приклееваем кусок стекла по периметру скотчем , через некоторое время
    смотрим , если влага под стеклом- плохая гидроизоляция
    если на- то теплоизоляция.
