Нужен ли теплый пол на 2ом этаже коттеджа?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем birdtlt, 12.05.14.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго дня всем!
    Строится дом из арболита, толщина стен 300мм, наружнее утепление (мокрый фасад) 100мм минватные плиты.
    Фундамент - УШП с теплыми полами.
    Пол второго этажа - монолитная ж/б плита по профлисту, толщиной 200 мм.
    Утепление крыши - в пироге минвата 200мм, сверху мягкая черепица Тегола.
    Коробка, крыша, окна готовы. Сейчас идет черновая отделка стен.
    В ближайшее время планирую делать полусухую стяжку на обоих этажах - 50-60мм. Соответственно есть возможность на 2-ом этаже положить сразу трубы теплого пола.
    Надо ли?
    Или достаточно только радиаторного отопления?
    Или, если монтировать на 2-ом этаже теплый пол, то радиаторное отопление не нужно?
    birdtlt , 12.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Конечно, нужно бы все посдчитать, но, в принципе, теплый пол самая эффективна, комфортная и самодостаточная система отопления, т. е. может быть единственной основной, а не дополнительной. Как дополнительную к радиаторам, ее можно использовать, например, в детских комнатах.
    Svidig , 12.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я бы не был бы так категоричен, насчёт супер пупер,
    нравится ТП - можно делать, не нравится, можно не делать, обойтись радиаторами.
    хватит не хватит, вопрос расчёта теплопотерь дома.
    Хортэк СПб , 12.05.14
    #3 + Цитировать
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всем привет!
    Мастера по стяжке сказали, что на такой толщине стяжки (в среднем 50мм) трубы теплого пола закладывать нельзя.
    birdtlt , 19.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем мотивировали ?
    Хортэк СПб , 20.05.14
    #5 + Цитировать
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Тем что 2-3 см стяжки над трубами теплого пола это мало
    монтажники рекомендовали в таком случае стяжку толщиной 10 см, а это уже совсем другой ценник
    birdtlt , 20.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Шлите их в пешее эротическое путешествие! Пусть делают в той стяжке, которая запланирована. Ничего страшного не будет. Всё-равно же на стяжку ещё какое-то покрытие будет укладываться.
    Самоделочкин , 21.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Суммарная толщина плавающей стяжки ВТП должна быть минимум 60мм, а лучше 65 мм, от самой высокой точки основания. Т. е если у Вас плита перекрытия лежит с перекосом по высоте, то возможно, что 100 мм - это необходимая средняя толщина. Они замеряли перепад высот с помощью лазерного нивелира на 360 градусов?
    Inchin , 21.05.14
    #8 + Цитировать
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    да, они мне сказали, что максимальный перепад порядка 3 см, соответственно при минимально допустимой по технологии локальной толщины стяжки 40 мм, максимально будет 70мм
    birdtlt , 21.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не 40, а 60 мм минимум (и то на грани фола). 40 мм это только неплавающая стяжка и без труб ВТП.
    Inchin , 21.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Получается нужно к 60 мм (минимум) добавлять высоту перепада и получится высота самой толстой стяжки, правильно?
    Denid111 , 22.05.14
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Примерно так. Под плитку толщина самой тонкой части - 60 мм. Под более мягкие покрытия - 65-70 мм. Это для плавающей стяжки с трубами ВТП.
    Inchin , 22.05.14
    #12 + Цитировать
  13. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Имеется ненесущая плита по грунту толщиной 15 см (подушка под ней из песка 15 см).
    Сейчас приклеили гидроизоляцию из рулонного гидроизола (стеклоткань).
    Как правильно продолжить пирог пола под водяной теплый пол?
    Перепад составляет 40 мм.
    1 способ: ЭППС 35 кг/м3 толщиной 50 мм, пленка, сетка, трубы и заливка стяжки 60-100 мм.
    2 способ: Фольгированный пенополистирол (вроде продаются по 40 мм), сетка, трубы и стяжка.
    3 способ: ЭППС 50 мм, отражающая фольга, сетка, трубы и стяжка.
    4 способ: ЭППС 50 мм, сразу сетка, трубы и заливка стяжки.
    Сомнения: Есть ли смысл укладывать в таком пироге отражающие материалы? Есть ли эффект в фольгированных материалах?
    Denid111 , 23.05.14
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет.
    Inchin , 23.05.14
    #14 + Цитировать
  15. Denid111
    Denid111
    Denid111
    А пленка обязательна?
    Denid111 , 23.05.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
