План раскладки трубы теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rezistor78, 12.05.14.
  1. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Доброго всем дня!
    Прошу людей, понимающих в вопросе теплых полов помочь с составлением плана раскладки трубы по частному дому. Пока есть только предположение, что контуров должно быть 6 или 7.
    План этажа во вложении.
    Rezistor78 , 12.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Плана этажа не достаточно. Нужно указать в каких помещениях будет ТП, нужно указать теплопотери.
    Сергей192 , 14.05.14
    #2 + Цитировать
  3. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    ТП будет во всех помещениях, кроме № 9 и № 10. Общие теплопотери дома по расчетам - порядка 12-14 кВт. Первый этаж будет отапливаться только теплым полом, второй - только радиаторами. Радиаторов по расчетам - 5 штук, под окна. Вентилироваться планирую с помощью пары рекуператоров.
    Rezistor78 , 17.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Общие теплопотери не нужны. Нужны теплопотери по каждому помещению.
    Сергей192 , 17.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Вот что вышло по моим расчетам:
    1 Кухня - 1313 Вт
    2 Гостиная - 1410 Вт
    3 Спальня - 820 Вт
    4 Холл - 560 Вт
    5 Тамбур - 300 Вт
    6 Котельная - 200 Вт
    7 Санузел - 195 Вт
    8 Сауна - 320 Вт
    11 Тамбур - 185 Вт
    Всего на этаж - 5300 Вт
    Общая отапливаемая площадь этажа - 81,7 м2
    В среднем потерь выходит 65 Вт\метр квадратный.
    Наверное, надо закладывать трубы с запасом?
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    #6 + Цитировать
  7. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Сергей, а как трубу раскладывать, можете подсказать?
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас сверх тёплый дом? Теплопотери не реальные. Как понять где заканчиваются 1, 2, 4 комнаты? Может это одно помещение?
    #8 + Цитировать
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Слои под трубами? Слои над трубами?
    #9 + Цитировать
  10. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Дом каркасный, утепление 200 мм минваты, фундамент - плита, 150 мм пенополистирол, затем пирог ТП. Окна - двухкамерные пакеты с напылением. По онлайн калькулятору выходят цифры порядка 65 Вт на метр. Конечно вряд ли и все так гладко, поэтому я и думаю делать раскладку по максимуму, 15 см между рядами труб. Кухня, гостиная и холл будут практически единым помещением. Чистовое покрытие в помещениях 2 и 3 - ламинат, в остальных - кафель.
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Где будет находиться коллектор ТП?
    Как это понимать?
    #11 + Цитировать
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Граница ламината
    Сергей192 , 18.05.14
    #12 + Цитировать
  13. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Насчет 65Вт/м согласен. Насчет раскладки по максимуму тоже согласен, есть несколько но.
    1. Предусмотреть ограничение теплоотдачи в одном помещении на разных участках чистового покрытия, тоесть необходимость использования зонального регулирования.
    2. Расчет греющих контуров в соответствии с границами перехода материалов и длины этих контуров: плитка-ламинат, если "поляна" кафеля достаточно большая то шов термокомпенсации должен совпадать с швом кафеля, который в свою очередь заделывается силиконом в цвет затирки.
    3. Подачу греющего контура размещать етественно у внешних стен и совет в помещении 2 от внешней стены пустить греющую полосу-кафель шириной 0,5-1м.
    4. Расположение коллектора определять в соответствии с архитектурными возможностями и расчетом контуров. Насосно-смесительный узел оптимально распологать в котельной. Уменьшается размер+отсутствие шума насосов в жилых помещениях (Alpha2 ночью ой как слышно, не говоря уж об UPS).
    Пример:
    kudres , 18.05.14
    #13 + Цитировать
  14. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Коллектор будет в котельной, под котлом или рядом с ним. Пирог ТП от плиты - пенополистирол 150 мм, пленка, сетка, стяжка с трубой, (подложка, ламинат)/(кафель).
    По поводу контура кафеля в помещении 2 - не хотелось бы. Думаете, будет мало теплоотдачи через ламинат?
    Еще вопрос, как быть с кухней - под кухонной мебелью протягивать контур или кинуть только транзитную трубу, чтоб не промерзал внешний угол?
    Rezistor78 , 18.05.14
    #14 + Цитировать
  15. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Специалисты, помогите с планом, может быть есть какие-нибудь программы, которые делают расчет?
    Rezistor78 , 21.05.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
