Мотокультиватор НЕВА МК-100-04Р, обрыв цепи
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ruffian, 12.05.14.
  1. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Думаю, многие владеют подобным культиватором и могут столкнуться с моей проблемой. Брал культиватор НЕВА МК-100-04Р в 2012году. Понравилось, что отечественного производства с двигателем ХОНДА и разборный редуктор. Отработал два сезона без нареканий, всегда заводился с пол оборота. В этом сезоне перестали крутиться фрезы. Разобрал редуктор и обнаружил порванную цепь, надо сказать, что редуктор легко разбирается, надо отвинтить около тридцати болтов и располовинить редуктор. Прокладка сделана из толстого паронита и легко отсоединяется без повреждения. Цепь порвалась в месте соединения. Шестерни снимаются и при желании новую цепь можно легко поставить на место. Теперь необходимо узнать, что за марка цепи используется и где ее можно приобрести, так как починить не представляется возможным.
    ruffian , 12.05.14
    #1 + Цитировать
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ruffian, на МК-100 это часто бывает. Обрывается замок. Цепь имеет обозначение ПР 12,7-1280-2 49звеньев Люди просто покупают одни замки на эту цепь.
    Кстати здесь http://www.motoblok.ru/where-to-buy/parts можете скачать каталог на свой культиватор.
    viktor48 , 12.05.14
    #2 + Цитировать
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Кстати вот нашел интернет магазин где есть Ваша цепь http://shop.motoblok.ru/shop/product/tsep-49-zv-k-mk-100
    viktor48 , 12.05.14
    #3 + Цитировать
Смотрите также
