1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мелкозаглубленный под гараж (без опыта)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем drive1, 12.05.14.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Здравствуйте! На данный момент имею гараж, стоит на уклоне 46 см перепад. В ноль выведено красным кирпичём (типа цоколя). Фундамент заливали на примерно 50-60 см, как докопали до плотного слоя глины.
    Сейчас хочу пристроить к этому гаражу пристрой (3 стены) из пеноблока 4 метра высотой, пеноблок на ребро (20СМ толщина стен). Делать цоколь из кирпича больше не хочу, очень хлопотно и дорого, хочу залить сразу.
    До плотной глины 35-40 см в нижней точке. Думаю выкапать траншею под ленту, 20 см подушку сделать, и получиться в нижней точке у меня фундамент закопан на 20 см (и 20 см подушка) а в высшей точке 10-20 см над землёй (+перепад 46 см) и 20 см до уровня низины, получается 76 см под заливку.
    Арматуру тоже думаю буду класть в этот фундамент.
    Вопросы:
    1. можно ли сделать 3-х стенный фундамент?
    2. достаточно ли углубления в землю (в нижней точке)?
    3. Можно ли залить без вибратора, хотел заказать миксер готового бетона и залить, но вибратора нет и взять не где, может потыкать чем то?
  2. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Помогите хотя бы прикинуть высоту заливки бетона, чтобы фундамент выдержал 4 метра пеноблока. Хотя бы грубый подсчёт.
    Я планирую 80 см заливать высотой и 40 см шириной, 20 см подушка песчаная.
  3. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Не получается определиться с шириной и высотой заливки.
    Решил что ширина будет 30 см, ибо пеноблока на ребро это 20 см.
    Высоту от 80 см до 1м можно заливать. Какую делать под пеноблок 4 метра высотой?
