1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 73
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. alexander357
    alexander357
    alexander357
    Добрый день. Хочу пригласить мастера для установки сауны в углу подвала дома. Размеры сауны примерно 2х2. Фотки места установки могу скинуть по запросу. Пишите в личку или могу выложить свой тел в тему. Александр.
  2. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Добрый день всем профессионалам и любителям. Вопрос про пол в домашней сауне.
    Планирую сделать сауну в теплом подвале своего дома.
    На полу плитка. Пол относительно холодный. На ощупь градусов 15-17.
    Вопрос такой. Как правильно утеплить пол в сауне? Пеноплекс/гвл/плитка? никак не могу найти ответа (. У всех на фото просто плитка. А что под ней не ясно.
    спасибо за ответы!
  3. AndyG76
    AndyG76
    AndyG76
    У меня плитка (керамогранит) прекрасно нагревается от тепла печи (харвия цилиндро 9квт)
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня в полу минвата с вент зазором, а сверху гвл и плитка, но думаю вату можно было бы не класть, т. К. У пола совсем не жарко.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Всё верно. Я еще и на стены завел одну полосу плитки.
  6. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Доброго дня всем. Если всё срастётся, скоро приступлю к устройству сауны на даче, сейчас там пока ничего нет- стены оббиты пароизоляцией и черновой пол из сороковой доски. Это очень примерный план, просто чтоб понятно было, сауна будет где красный квадрат. Сейчас это расстояние примерно 2.3 на 1.7 метра. Подскажите пожалуйста по основным вопросам.
    1. Стены каркасные 15 см, утеплены минватой. Что лучше- от наружных стен сделать отступ 5 см или без отступа набить прямо на стену ещё 10 см утеплителя ? В первом варианте вроде стен не будет касаться перепад температур когда сауна греется, но получится что эти 5 см будут плохо прогреваться и есть шанс сырения (плесени) там. Во втором варианте дополнительные 10 см утеплителя от стены -вроде и много, но не будет ли в стенах конденсат какой образовываться из-за периодического прогрева ? В каркасных банях же парилки не отделяют от стен ?
    2. Полы. Есть желание сделать теплый водяной пол (газ есть), так вот пол под сауной как лучше сделать ? Сделать тёплый пол с плиткой и потом уже ставить стены ? По идее сохнуть потом быстрее будет. Или это лишнее? Или тоже делать с вентиляцией от основного пола ?
  7. Alexwinn
    Alexwinn
    Alexwinn
    Здравствуйте! Сауна будет размещена в цокольном этаже дома и совмещена с мойкой. Подскажите как лучше сделать вентиляцию? Если будет щель под дверью и приток будет из мойки, а выход на противоположной стене в основное помещение цоколя, так сильно плохо?
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    У меня так и сделано. При чем сделал так, потому что более 15 лет ходил в баню, где так же все сделано, и никогда не возникало каких то вопросов. Вообще не плохо. Выход и парной под потолком на улицу. Все ок.
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А зачем вы хотите еще утеплитель, при утеплении стен 150 ? Не нужно этого ничего. Когда уложите утеплитель в стены, прямо по стойкам фольгу с проклеиванием швов мет. скотчем, она же пароизоляция, дополнительные рейки для обшивки чистовой и все. Только желательно окошко врезать и в парной и в душевой. и приток под каменку с улицы обязательно сделайте. Ну и вытяжку в противоположной стене.
    А так вполне рабочая планировка у вас. кухня как комната отдыха, вполне удобно. Еще бы веранду пристроить к дому с выходом с кухни, вообще былоб зачетно. У приятеля так. Он все лето и парится и на веранде отдыхает и в бассейн не дорогой каркасный пурхает .
  10. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    А затем, что дельта Т в сауне достигает чуть ли не 80 С от Т внутри дома...
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Зазор делать не нужно и в принципе 150 мм достаточное утепление стен (надеюсь полы и потолки больше), те Павел в принципе дело пишет, так как он пишет можно сделать, будет вполне норм. Если принципиально хотите перестраховаться рекомендую отделение ПО утеплять дополнительно не минеральной ватой, а например pir плитой 30-40мм, проклеивая стыки плит алюминиевой клейкой лентой. В этом случае получаете и дополнительную теплоизоляцию и одновременно пароизоляцию без внутренних полостей те уже смонтированную у вас по стойкам пароизоляцию можно оставить на месте. Перегородку между ПО и кухней помеченной на вашем плане лучше сделать не менее 100 мм.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не нужно дополнительного утепления. 150 мм в стене вполне достаточно.
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    150 мм это общая стена для разницы Т дом/улица: +22/-20. Если хотим, чтобы в момент топки тепло улетало через стены при разнице: +80/-20, тогда не надо :)].
    А если хотим удержать тепло и пар, тогда - надо.
    Земляк, что то вы слишком легкомысленно рассуждаете.
    Другая аналогия - у вас термос, вы хотите пить чай и через 2-3 часа. А зачем он вам, хорольцам, у вас же стена с улицей 150 мм? :aga::)]
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если хотите удержать, тогда нужно 400 мм. ваты.
  15. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @nazaret, да неужели? А может тему перечитать?, многократно писали уже...
