Надо-ли докапываться до материкового грунта?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем quaidan, 12.05.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Приветствую!
    По совету форумчан, выбрал в качестве фундамента плиту.
    Грунт-глина.
    Сухая.
    Вода у нас, оказывается, на глубине 15 метров. Конечно, бывает верховодка.
    Итак, сняли плодородку (на штык) и далее уже твердый грунт.
    НО с одной стороны фундамента идет полоса порядка метра ширины не такого твердого грунта.
    Там когда-то копались...
    Вопрос-для плиты это страшно?
    Можно посыпать песком и трамбовать?
    Или рыть до материка весь котлован 10*10?
    Дом будет из газосиликата.
    Подушка песка сантиметров десять, плита толщиной 25 см армирование 12-ой арматурой шаг сетки 20 см.
    Планирую утепленную отмостку, ну и торцы плиты утеплю ЭППС.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Почему плита, кто советовал?
    Или делайте цокольный этаж на плите!
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мне надо срочно решить вопрос с грунтом.
    Надо снимать весь или снять полосой в метр и вместо него трамбануть песком с проливкой.
    Цокольный этаж нахрен не нужен.
    Плита ненамного дороже ленты плюс бетонные перекрытия. а спокойствия больше, тем более на таком неравномерном грунте (там кое-где и корни деревьев остались.)
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Плотность грунта, что бы следов не оставалось, плодородку удалить и все что гниет и меняет размеры от времени!
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это незаглубленная плита на глине у вас "спокойствия больше"? Да вы юморист. Больше спокойствия - это лента на глубину промерзания. А плита - это полы по грунту с постоянным беспокойством за состояние утепления отмостки и за работоспособность дренажа каждую зиму все десятки лет эксплуатации здания. А если по какой-то причине зимой не будет отопления - корвалол стаканами глотать нужно будет.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Не будет зимой отопления и что?
    Промерзнет грунт?
    через утепленную отмостку?
    через 13 см пенопласта в полах?
    не смешите...
    с таким подходом к жизни весь корвалол должен быть раскуплен на десятки лет вперед.)
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Просто беспокойства, также известное как тревожное состояние, без причин?
    Как говорят нам достоверные источники, беспокойство и тревога — различные сочетания соматических и психических признаков тревоги при отсутствии реальной опасности, проявляющиеся приступообразно или постоянно. Тревога обычно диффузная и может достигать степени паники.
    А можно не глотать? Или это обязательно?
    30см бетона, 150ППС и 10см стяжки — это полы по грунту? Утрирование у вас, как мне кажется, несколько гипертрофировано :)
    @quaidan, как мне кажется, мягкий грунт надо или доуплотнить если там глина, или заменить на песочек/гравий. Или просто вбитьплитой в это место крупного гравия сантиметров 5-10. Где-то встречал такую рекомендацию.
    У меня в чём то схожая ситуация — участок распахан плугом под посадки, тоже репу чешу — сколько снимать и чего.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Говорил с инженером-конструктором - говорит снять рыхлое куском (все не надо) и трамбануть песком.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Беспокойство за работоспособность мер, защищающих фундамент, неспособный работать под действием сил морозного пучения, от их воздействия. Потому что никто не возьмется гарантировать их работоспособность в течение, например, 50 лет.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И да, это полы по грунту.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Для этого считают несущую способность Ваших грунтов (справочные данные) и вес Вашего будущего дома (расчетные данные) и оставляем запас на разные "катаклизмы" раза в 2.
    А можете провести эксперимент нагрузив единицу площади грунта как бы кусочком дома (но это теория).
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Опять сегодня пересеклись. ;)
    А как у меня в цоколе полы называются? :faq:
    Ой, Вы уже в моей теме! Возвращаюсь.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Давайте в той части сделаем пристройку или веранду или балкон, на свайном фундаменте.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В цоколе основание обычно заглублено ниже зоны возможного промерзания. Это совсем другая история.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Глубина промерзания будет определяться утеплением дома и отмостки - в случае отсутствия отопления.
    А отвод воды от фундамента обеспечит "непучинистость" пучинистого грунта.
