РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите советом. Делаю плиту 6х4 под гараж, подушку делаю 5х7, по периметру в основании подушки дренажная труба. Сначала 30 см крупного песка по текстилю, потом щебень 20 см, по текстилю. Основание подушки выровнено по уровню. Существует уклон земли (разница уровней 20 см), по-этому вопрос возник, а не будет ли неравномерное промерзание основания и не поведет ли плиту неравномерно?
Угол естественного откоса гравия 40 градусов. Перерисуйте картинку в соответствии с этой цифрой, у вас: - увеличится объем выемки грунта (котлован) - увеличится объем песка на подушку - увеличится объем щебня на подушку. Если не будет утепленной отмостки и утеплителя под плитой (либо отопления в гараже), то вероятность неравномерного пучения зависит от грунта под подушкой (глина, песок и т. д.).
