Вариант отделки потолка в частном доме с деревянными перекрытиями
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Golovir, 08.05.14.
  1. Golovir
    Golovir
    Golovir
    Дом из газобетонных блоков, перекрытия деревянные (брус на 200).
    Сейчас потолок зашит плитами OSB (9 мм.)
    Думаю какой сделать чистовой потолок.
    Натяжной не очень хочется. Т. к. он не "дышит".
    С гипсокартоном тоже не хочу связываться.
    Подскажите какие еще есть альтернативы помимо гипсокартона и натяжного потолка.
    Вагонку не рассматриваю.
  2. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    У меня стены из рубленного бревна, но тоже интересуют вариатны чистового оформления потолка, кроме вагонки и иметации бруса ...смотрю в сторону пробкового покрытия ... подкинте, пожалуйста, еще вариантов
  3. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Если натяжной потолок начнет дышать, то вашему утепителю на чердаке быстро придет хана:aga:. для любого потолка пароизоляция необходима!
  4. SEA17
    SEA17
    SEA17
    Волгоград
    Такая же проблема: стены из газобетонных блоков, потолочные балки- брус 150х50 мм. Чем обшить снизу, чем сверху (пол чердака), что заложить между ними (какой утеплитель)?
  5. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Сделайте декоративную деревянную отделку потолка. Сейчас это модно, но и по цене не из бюджетных вариантов. Кессоны или балки, панели. Сделать можно многое.
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Есть несколько наших вариантов выполненных работ. Зайдите в портфолио к нам на сайт, очень много интересного найдете. Здесь выставлю немного примеров.
  7. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    А между (под) балками что? Гипсокартон?
    Эти варианты для высоких потолков и больших помещенией ... ищу вариант для мансардной комнаты (низкий потолок) - балки нравятся, но не подходит ... думаю подшить обрешотку гипсокартоном, а на него или бамбуковые (тросниковые) обои или пробку
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Балки декоративные. Основа может быть и из гипсокартона и просто штукатурка с финишной отделкой. Если балки слишком массивно кажутся и потолки у вас низкие, то подойдут реечные потолки. Вот например...реклама
  9. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    А у меня вопросик, может кто подскажет: перекрытия деревянные, потолки на втором этаже в 5 спальнях будет блок- хаус, стены отштукатурены и потом будут обои, вот вопрос: не могу придумать плинтус какой потолочный поклеить, или может еще что нибудь между стеной и потолком, тк блок хаус волнистый и обычные плинтуса не подходят.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоративный шнур, например.
  11. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Вот помешались все на этом "дыхании", стены у них должны дышать, потолки тоже! При этом окна ставят с резиновыми уплотнителями - здесь "дыханию" почему-то от ворот поворот. В палатке, получается, жить нужно: всё "дышит", и стены и потолок, и влагу пропускает и туда и обратно - красота, экология :))
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У меня окна пластиковые, которые дышат. Но если честно, считаю, то всё дыхание происходит автоматически через входную дверь и проветривание... Потому как через стены и потолок не сильно чего-то дождешься. Всю жизнь жила в правильных кирпичных домах и никакого особого эффекта дыхания не наблюдаю. А вообще-то это дыхание нужно не людям, а материалам - для просыхания от потения. Через лет сто, что не дышит может быть рассыплется:aga: А всё остальное - психологический эффект для внушаемых натур...
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    А если кессонные сделать, не вариант? Мне очень нравится этот тип потолков, пусть и дороже альтернатив, но долго в моде будет.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не поняла из каких они материалов- дерево, пластик? Выглядят красиво, буду рассматривать как вариант.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Обалдеть, я даже нашла гибсокартонные кессонные потолки. Ну никуда от гибсокартона уже...не деться.
