Плита под дом-баню с монолитной купелью. Как правильно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nsk777, 07.05.14.
  1. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Здравствуйте.
    Планирую строительство дома – бани из ГСБ D500 400мм со вторым мансардным этажом, перекрытие - по деревянным балкам или ребристая плита, размер дома ~ 7х8 м.
    Грунты – плодородный слой 50см, дальше суглинок, УГВ – далеко. Участок на возвышенности, уклон ~3см/1м. Схема разреза грунта.jpg
    В качестве фундамента планирую плиту 250мм с небольшим цоколем для более высокой «посадки» дома. Под плитой 50мм ЭППС (для снижения промерзания грунта, если не успею закрыть тепловой контур дома), и подушка из трамбованного песка. Отмостка и торец плиты с цоколем утеплены 100мм ЭППС. Плита с купелью без внутр цоколя.jpg
    В плите планируется устройство купели (круглой или квадратной ещё не решил) диаметром 1400мм, общей высотой 1400мм с толщиной стенки 100мм. Сложность в том, что необходимо заглубить купель на 500мм ниже плоскости плиты, и то что она двумя стенками примыкает к внутренним стенам (одна из которых является щитком банной печи).
    Прошу помощи по организации стыка (примыкание и утепление стенки купели к плите).
    Так же не уверен в оптимальности конструкции плиты и подушки (нужен ли дренаж, щебёночная подушка, как организовать подушку под купелью, и т. д.).
    Буду рад любым советам и замечаниям!
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня купель находится выше уровня плиты. Будет заглублена относительно чистого пола на 300мм за счет применения под ней другого утеплителя. Под ней 200мм ЭППС, а по остальному полу 1 этажа 500мм керамзита. Проект могу дать.
  3. nsk777
    nsk777
    nsk777
    @dimon_p, Спасибо за предложение, но глубина моей купели будет 1400мм. Поднимать её над чистовым полом, более 500мм, категорически не хотим...
    Керамзит у нас стоит от 2300р/м3, а песок 480р/м3. Понимаю, что керамзит работает как утеплитель, но мне дешевле ПСБ-С-35 обойдётся.
    А от проекта я бы не отказался - для расширения кругозора.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня глубина купели 1.5м.
  5. nsk777
    nsk777
    nsk777
    @dimon_p, Спасибо! Посмотрел проект - основные узлы так и представлял, только армирование предполагал в один "слой". У меня объём купели не большой - уверен, что не сломает!
    А как Вы планируете доступ в купель с высотой 1200мм, лестница?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да, лестница. Я такую купель на практике пользовал в съемной бане - жить можно.
    А армирование в один слой делать странно, имхо. Я в этом вопросе полнейший дилетант, но мне всегда казалось, что каркас армирования обязательно трехмерный должен быть.
  7. nsk777
    nsk777
    nsk777
    @dimon_p, А эксплуатация такой лестницы в состоянии отличном от абсолютной трезвости не травмоопасно? :aga:
    Бетон отлично работает на сжатие (в данном случае - от давления грунта), а на растяжение (где работает арматура) у меня нагрузка детская...
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я не уверен, что бывает сжатие без растяжения. Это чисто интуитивное ощущение, т. к. сопромуть, равно как прочие инженерные ужасы типа "тут моя могила" меня, как экономиста-математика в образованию и программиста\аналитика по роду деятельности, успешно миновали.
    Состояние, отличное от абсолютной трезвости вообще опасно :( ;) Так что я его за ориентир не принимаю. Моссудмеда читаете в жж? :)
  9. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Уважаемые форумчане! Поделитесь соображениями - до 1 июня надо начинать строительство, к проф. конструктору обращаться поздно (или очень, из-за срочности, дорого). Сам, когда-то учился в НИИЖТ'е (СЖД, ПиПХ), но по специальности почти не работал.
    В теме про геологию, al185 указал мне на темы FAQе про перезаклад, но в данном случае я могу исключить только дренаж под подошвой. Как оптимизировать подушку (с учетом купели) я не знаю - а очень бы хотелось!
    Другой вопрос в объединении плиты и купели - как исключить не равномерность осадок фундамента, и не получить трещину?
    Вопросы не праздные - денег (на геологию) и времени (на конструктора) нет, строить будем с женой и 2х-летним сыном, по максимуму сами.
  10. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Это бы гостям ещё объяснить :aga:
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Моссумед много фактуры подходящей дает :) Доходчиво можно объяснить каждому :)
    Это, если вы не в курсе, судмедэксперт одного из московских моргов, который в ЖЖ ведет блог, целью которого являтся пропаганда необходимости отказа от вредных привычек посредством наглядной агитации на примере демонстрации патологических изменений потрошков его клиентов, померших естественной смерью в силу злоупотреблений алкоголем, табаком и др. наркотиками, а также демонстрации травм клиентов, померших в результате несчастных случаев, возникших по результатам злоупотреблений :)
    В общем, я решил не рисковать усложнением фундамента ради купели. Тем более, что у меня УГВ высокий и там особенно то и не заглубишься.
  12. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Продолжу.
    Знакомые дали результаты геологии участка расположенного ~800 м от моего. Очень озадачен ИГЭ-2...
    Если рассмотреть самый худший вариант (исходя из данных геологии) - сильнопросадочный грунт под пятном застройки - какой тип фундамента будет оптимальным?
    Интуитивно - плита (за счёт распределения веса здания на большую площадь), если так, то какой пирог подушки будет оптимальным?
