Отдельный подвод воздуха к тт котлу
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем danilad, 07.05.14.
  1. danilad
    danilad
    danilad
    Lv
    Пока пол есчо незалит бетоном, опдумываю проложить трубу на примую к котлу с улици для подвода воздуха. котелная болшая и так думается будет теплей, чем холодный воздух будет поступать через всю котелную с окошка...не будет ли таким способом 'смерть' чугунному котлу? в мороз -30 почти сразу холодный воздух к дверцам колла
    danilad , 07.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @danilad, Знаю так подводят воздух в банных стальных каменках под морду котла. Прям перед дверцой делается углубление, к примеру Ш/Г/Д 300мм/150мм/200мм и с верху ложиться решётчатая пластина или прямой колосник с мелкими прорезями. Если хотите, что б в топку попадал болие теплый воздух, то вствте в трубу рекуператор. Но это думаю уже лишние. Когда буду переносить котельную в соседний подвал, именно так как Вы планировали, я и хочу сделать. Котёл тоже чугун, Виадрус.
    Олег9293 , 19.05.14
    #2 + Цитировать
  3. danilad
    danilad
    danilad
    Lv
    K стальному котлу может и не побоялса бы, а вот к чугунному виадрусу...вот планы и били, как Вы описывали про рештку...
    может у кого уже был опыт и раскажет?
    а насчот рекуператора пока идей нет...и чем его греть?
    danilad , 22.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да не попадёт туда ледяной воздух. Он пока по трубе пройдёт,чуток нагреется, а потом пока из решётки в потдувало залетит, то вобще нагреется. Он же ещё размешается с тёплым воздухом с котельной. Вы ж не гофро трубу вставляете в потдувало. Вобщем опасения напрастны!)Рекуператор как то сам себя греет.
    Олег9293 , 22.05.14
    #4 + Цитировать
