Постоянно вырубает автомат?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Microfly2000, 07.05.14.
  1. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Здравствуйте в чем может быть проблема постоянно начало выбивать автомат! Мы живем в своем доме, вырубает автомат который стоит на уличном ящике общий, в доме стоит узо и новые автоматы ни чего не вырубает только на улице. периодичность пока не понятна то через час то через 5 часово то через сутки и тд на такое оборудование как скваженный насос канализация стоят по 2 автомата. Гараж сарай отапливаются электрически в среднем 6квт конвекторами проблем не было щяс они все выключены поэтому перенагрузку исключаю.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Постоянно, но иногда или иногда, но постоянно?
    С учётом вводной можно предположить, что греется контакт в АВ, зазогревая АВ и вызывая отключение по тепловой защите. Что за контакты! Это могут быть коммутирующие контакты или контакты в месте подключения проводов. Последние проверить и протянуть, если нет проблемы с доступом к ним. Если есть возможность, опять же, постараться измерить мощность на коммутирующих контактах. При номинальном токе она не должна превышать 2...3 Вт.
    Это не самое хреновое в этой жизни!
    Правда, проще сразу заменить!
  3. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Сегодня 3 раза вырубило с промежутком от 30 до часу минут
  4. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    А на КЗ не похоже или при КЗ отрубалось бы сразу?
  5. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Щяс в доме отрубил все станции канализации и водоправода оставил один рубильник в доме на холодильник и стиралку посмотрю изменится ли ситуация
  6. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Или безсмысленно автомат перестанет греться и тупо все будет нормально?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Доступ-то к нему есть? Не опломбирован ли!
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Есть, хоть, чем измерить небольшое напряжение переменного тока?
    Дайте реальную нагрузку и измерьте. Если двухполюсной АВ, то сравните по полюсам.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Протянуть клеммы.
    Если не поможет - поменять автомат.
    Если опять не поможет - думать дальше.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Полностью согласен с данной точкой зрения.
    Эксплуатировал электрокотел и столкнулся с подобной проблемой. Автоматы служили год и потом начинали самопроизвольно выключатся. Проблему решил заменив китайские автоматы на наши, после чего проблема ушла и автоматы честно отработали 3 года, после чего котел был демонтирован.
    Для себя предположил, что экономные китайцы на клеммы используют не медь, а сталь с омедненным покрытием и это покрытие через какое то время изнашивается и начинаются проблемы.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А можно фотографию Ваших электрощитов ?
  12. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Какого именно уличного или домашнего
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше и того и другого.
  14. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Уличный который вышибает
  15. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Домашний
