Надо ли обогревать котельную?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ferret, 16.01.09.
  1. ferret
    ferret
    ferret
    Св.-Троица-в-Слов.-Горицах
    Надо ли обогревать котельную? Или самого котла хватит для обогрева?
    У меня котельная будет где-то 1,5x3, одно небольшое окошко (двойной стеклопакет), пол - железобетон (не утеплённый), на потолке миниральная плита 10 см., стены - 40см. газосиликат.
    И если надо обогревать, какого радиатора будет достаточно?
    ferret , 16.01.09
    #1 + Цитировать
  2. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Обычно тепла от котла и труб хватает что бы не обогревать котельную.
    yuretsc , 16.01.09
    #2 + Цитировать
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Не ставьте орадиатор, тепла и правда хватает. Даже в эти морозы у меня в кочегарке 4 м2 было очень тепло.
    mineralka , 16.01.09
    #3 + Цитировать
  4. ferret
    ferret
    ferret
    Но у меня две наружные стены, да и тепла от труб особо много не будет - они металлопластиковые и будут уходить сразу же в ту стену, на которой висит сам котёл...
    А температуры самого котла хватит? У современных котлов высокий КПД...
    ferret , 16.01.09
    #4 + Цитировать
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Хватает. Не ставьте. Котел как вы сказали современный:)]
    Artem 2007 , 16.01.09
    #5 + Цитировать
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А где у Вас все это? Не знаю как это все называется, но от этого всего очень тепло.
    #6 + Цитировать
  7. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Обогревать не надо, сделайте только надежную теплоизоляцию. Единственная опасность - современные котлы работают при наличии электричества, поэтому если его выключают, то можно поволноваться за котел, т.к. если котельная не отапливалась, то ее запаса тепла может не хватить в мороз.
    У нас котел на утепленном балконе, мы во время отключения электричества зажигали там несколько свечек для поддержания плюсовой температуры.
    Lyuma , 16.01.09
    #7 + Цитировать
  8. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Автору темы. Читайте соответствующий СНиП, там все сказано, и про обогрев помещения котельной тоже.
    Seryi , 17.01.09
    #8 + Цитировать
  9. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Ну наконец-то, хоть один профессиональный ответ. Отопление котельной должно быть предусмотрено.
    Sugrob , 17.01.09
    #9 + Цитировать
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Зачем , если и так тепло.
    Artem 2007 , 17.01.09
    #10 + Цитировать
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если бы были трубы металлические , то можно было бы спокойно утеплять трубы для повышения эффективности отопления в доме.
    Змеевик сделайте , и краником будете открывать-закрывать подачу, обратку , когда вам надо.
    S777 , 17.01.09
    #11 + Цитировать
  12. Ахм
    Ахм
    Ахм
    А котел какой? У меня ТТ, я поставил радиатор в котельную - чтобы и в - 20 уголек подкидывать с комфортом, а не ежась от холода. :)
    Ахм , 17.01.09
    #12 + Цитировать
  13. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Все-таки, котельная - это сердце вашего дома, если образно:) У меня ТТ + ЭК, котельная небольшая, но радиатор я поставил на 1 квт и с регулятором. По сравнению со всем остальным затраты небольшие. Может пригодится один раз в жизни, потом вспоминать будете с благодарностью...А вентиль закрутить не проблема. Да и по нормам положено. А нормы - они "кровью" написаны.:)
    Всем удачи!
    AlexanderII , 17.01.09
    #13 + Цитировать
  14. ferret
    ferret
    ferret
    Котёл у меня будет газовый, на 24КВт, Альфаколор (РБ).
    Спасибо всем за советы.
    Делаю вывод, что небольшой радиатор всё-таки не помешает в котельной.
    Даже хотя бы потому, что ходить туда будет комфортнее...
    ferret , 20.01.09
    #14 + Цитировать
  15. waxi
    waxi
    waxi
    Минск
    Радиатор отопления в котельной необходим, чтобы приняли газовщики для подключения. Не сомневайтесь.
    waxi , 25.02.09
    #15 + Цитировать
