Пирог теплого пола на фундамент типа плита
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем veucos, 06.05.14.
  1. veucos
    veucos
    veucos
    Доброго времени суток.
    Планирую использовать теплый пол во всем доме.
    Дом стоит на фундаменте - плита 30 см, которая лежит на пенополистироле 10 см + песок.
    Отмостка на ширину 100 см также утеплена пенополистиролом 10 см.
    Торец плиты (над уровнем отмостки 15 см) тоже 10 см пенополистирола.
    Главный вопрос:
    Надо ли использовать дополнительное утепление между фундаментом и теплым полом?
    Или можно сразу класть его на фундамент?
    Планировал сначала выровнять поверхность фундамента (есть перепады несколько сантиметров), а затем заливать пирог теплого пола на дорожную сетку с демпфером по краям.
    Или все таки после выравнивания фундамента положить 10 см пенополистирола?
    Спасибо.
    veucos , 06.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую обязательно выровнять основание под ТП. Сопротивление основания для уладки ТП достаточное, но учитывая, что этот фундамент, советую на основание уложить дополнительно утеплитель, 2-3 см., и мультифольгу. Советую не применять сетку. Демпферная (компенсационная) лента обязательна.
    Сергей192 , 07.05.14
    #2 + Цитировать
  3. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    После выравнивания плиты 2-3см полистирола чтобы не греть фундамент. По поводу дорожной сетки не в курсе я использую кладочную сетку 150х150.демфер обезательно.
    SASHKA 14 , 07.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Можно сделать и сразу, но в условиях Москвы я думаю дополнительный слой утепления не помешает.
    Используйте дорожную сетку, я использовал. а вот фольгу не применяйте, толку от нее нет, да и через несколько месяцев ее там не окажется, т. как щелочь бетона сожрет алюминий.
    Кетова Татьяна , 08.05.14
    #4 + Цитировать
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопросы по теме:
    1) Зачем 2-3 см утеплителя, если все равно будет плита греться ?
    2) зачем ровнять основание под ТП ?
    3) Зачем демпферная лента в таком случае, если при нагреве (2-3 см утеплителя почти не помогут) фундамент так-же будет расширятся.
    Вопросы не праздные, у самого стоит вопрос что делать. Фундамент плита, под плитой 10 см ЭППС. утепление по бокам 20 см пенопласта.
    DVN_MSK , 15.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если не проложить термоизоляцию ТП в расчётном режиме работать не будет, т. к. большая часть тепла будет расходоваться на нагрев основания. масса над трубами меньше массы под трубами.
    Нужно не допускать антиуклонов и трещин в стяжке.
    На чём основано утверждение?
    Какое отношение имеет компенсационная лента к основанию? Лента служит для компенсации температурных расширений в стяжке.
    Сергей192 , 15.05.14
    #6 + Цитировать
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    По моему ТП просто дольше будет прогревать плиту -масса больше. Получается почти УШП, только масса больше. Плита утепленная со всех сторон. И получается в таком случает что стяжка является частью плиты, и поэтому деформационная лента здесь вроде как лишняя.
    DVN_MSK , 15.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хозяин - барин.
    #8 + Цитировать
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Сергей, а можно узнать почему я не прав ? Поделитесь тех. сведениями.
    DVN_MSK , 15.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Полопается
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Плита делается за один раз. Контура имеют разную характеристику. Если стяжку не отделить от стен, по контурам и от основания, то она полопается.
    #11 + Цитировать
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Теперь понятно. буду значит минимально возможное утепление делать 2-3 см не более.
    DVN_MSK , 16.05.14
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И советую, если на термоизоляцию не нанесен слой алюминиевой фольги, обязательно уложить мультифольгу
    Сергей192 , 16.05.14
    #13 + Цитировать
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А зачем ? я планировал тех полиэтилен 200 мк в 2 слоя
    DVN_MSK , 16.05.14
    #14 + Цитировать
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую плёнку. Мультифольга это многофункциональное полотно. Имхо, ошибка укладывать термоизоляцию под основание ТП. Подменяя мультифольгу плёнкой Вы укорачиваете срок службы основания ТП, т. к. накопление влаги будет способствовать разрушению основания. Оставьте хотя бы небольшой шанс для удаления влаги с основания пола.
    #15 + Цитировать
