Контроллер для твердотопливного котла - кому какой нравится?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 05.05.14.
Что важно при выборе контроллера?
  1. Удобство пользования (простота управления)
    62,9%
  2. Надежность
    77,9%
  3. Цена
    35,0%
  4. Внешний вид
    15,0%
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Подсос воздуха из-за разгона и повышенной тяги, но дымить в этот момент он не должен
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Согласен, самое лучшее это запорный механизм на верхнюю дверцу.
    Но если я правильно понимаю, у человек дымит даже на естественной тяге! и тут дело не в вентиляторе.
    У самого стоял S111-1 до 45% мощности при 180 кубов вентиле он не дымил, выше дымыл, но не сильно, свыше 65% мощности уже значительно дымил.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всех приветствую! подскажите пжл (или опровергите типа нафиг не нужно) по контроллеру на вентилятор по ДГ. Хотелки (ТЗ) примерно такие - дачно наездный вариант с полностью промораживаемым домом и котельной ес-но. куппер про. Дрова обычно сырой хлам итп. дымит он на этом деле. Но если открыть нижние дверцы или подуть в него шлангом от компрессора -то выхлоп становится практически чистым. А если поставить вентилятор с холлом 0-100 оборотов В среднюю? нижнюю? дверцу. напрямую или гофротрубой? с управлением по дымогазам. Интересует только контроллер с таким плавным управлением вентилятором. и с возможностью включать насос только по достижению +/-70 (возможность регулилировки уставки само собой) Подскажите УВ. знатоки возможно ли это. Интересует больше борьба с дымом (соседей надо уважать). угля нет и не будет. по той же причине. Благодарю ответивших !
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    любой контролер для ТТ котла этим и занимается, например Atos вообще любой. но еще турбина нужна, обычный вентилятор дает слабое давление, турбина лучше
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    турбина с холлом и подразумевалась. только маломощная по производительности нужна. может от кого из газовых настенников типа навьена.
    там управление оборотами 0-100 есть ? и температуру по дм контролирует? или от модели зависит. тему прочитал. потому и столько вопросов. сервопривода на управление заслонкой не устраивают.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    контроллер сам выбирает обороты под заданную температуру, есть режимы розжига, контроля вскипания, гистерезиса
    мощность турбин +/- для бытовых одна, она не важна если процессор сам контролирует температуры
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    изучая инет. в том числе и частые ссылки на фх. понял что не все так просто. те желателен с пид регулированием. с датчиком температуры дымогазов. а не просто по тн. и таких как я понял крайне мало. точно подходит по пожеланиям st 81 Z пид. цениик как всегда не гуманный. может примерный аналог еще найду.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    про газы это конечно круто но я бы не парился и брал начальный вариант
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по Т* тела котла в верхней части у меня и так насос работает. НЕ по теплоносителю ! кроме дыма остальное устраивает. сушить год два дрова -это точно не ко мне. попробую при случае кулером от компа подуть в него и посмотреть результат. под присмотром ес-но. буфер не даст котлу вразнос уйти если что. По любому Спасибо что ответили. посмотрю что покажут *натурные*испытания.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Лучше не заморачиваться с температурой дымовых газов т. к. датчик выходит из строя на раз. Дым скорее всего и за того что тяга плохая и турбосет в этом не поможет, у него другая задача. Некоторые индивид умы ставят на дымоход колпаки i.jpg такие или такие 5390409216.jpg что напрочь перекрываю тягу со временем. В обвязке ТТ коли система с насосом должна быть защита от конденсата иначе топя дровами дёгтя вам не избежать да и чистка котла становится геморойной. Турбинка с турбосетом должна быть обязательно с заслонкой BJzmh7axqHXQMCp44vdD5U8kqHFaJqJ3.jpg и заслонка должна быть настроена иначе котел не остановится после того как наберет заданную температуру, а будет дальше ее набирать пока топливо не кончится или не закипит.
    Да цена блока кусается но есть и другие с PID Tech ST-81 Sigma zPID - 9 750
    Tech ST-28 zPID - 8720
    KG Elektronik SP-32 PID - 6 790
    KG Elektronik SP-30 zPID - 5 050
    Как они работают не скажу. У меня стоит ecomax_200 совсем не бюджетный с кучей всевозможных настроек.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну если от компа то нужны серверные кулеры други давления на дадут)
    продолжая тему контролёров расскажу как работает мозг дизельного котла кетурами: контролирует или Т входа или Т в доме при недостаточности врубает горелку, по достижению вырубает ... так что не всегда нужен Рид или газы ...если итак результат есть
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Если ТТ можно было бы врубить/ отрубить то да, как. А низкие дымогазы вместе с тлеющим режимом приводят к тому, что выше показано на фото. Только виноват в этом не дефлектор, а дерьмовый режим, наверняка тлеющая буржуйка.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и такие тоже есть. вопрос не в том. пожелание избавиться от дыма. Шлангом от компрессора пробовал. так через минуту чистейший выхлоп. посмотреть надо.
    у нас навьен на СУГе. резервом...комнатный не практикуем. больше по носителю... основным в холодное время ттк. дачный режим.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот уважаемые знатоки вопроса цитата из другой темы. вопрос не о котлах о о том что все они с наддувом. и такой результат... жалко название/модель контроллеров не озвучил. я все про дым...
    "Тополь М" и "Енисей" это буржуйки с автоматикой, типа полуавтомат получается. Коптят они в стопе довольно неплохо, как и все неделькоподобные. Топил свой автомат в полуавтоматическом режиме на дровах когда ветра вообще не было, так переулок медленно но верно затягивало смогом, хотя из трубы дыма не особо много было, только при переходе в стоп и полной топке дыма заметно много. А вот когда ветерок дует, как сейчас, топить в этом режиме нормально, дыма практически не видать. :)]
    Шахтники типа "булат" и прочие подобные тоже коптят, но не так сильно как буржуйки-полуавтоматы. Да и простые полуавтоматы это мега коптилки за большие деньги, гораздо лучше поставить на шахтник автоматику и будет всё отлично. Кстате, на всех новых "магнах" можно установить автоматику шуровки колосника, а зота пока такого не делает.
    А разница между этими котлами одна, в одних уголь будет гореть а в других коптить.
    Evgeniy-free, Сегодня, в 11:15Пожаловаться
    #2396+Отменить спасибоЦитирова
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Кто хотел чтобы не коптило теплоаккумуляторы поставили, другие хотели бы поставить да некуда не предусмотрели под него место ну, а третих жаба душит т. к. даже самодельный он всё равно денег стоит. .
