Контроллер для твердотопливного котла - кому какой нравится?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 05.05.14.
Что важно при выборе контроллера?
  1. Удобство пользования (простота управления)
    62,9%
  2. Надежность
    77,9%
  3. Цена
    35,0%
  4. Внешний вид
    15,0%
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Т. е. дрова уже догорели, котел горячий и его не нужно имхо обдувать воздухом, но нужно гонять через него воду
    У вас Т А. Если так то зачем вам остывший теплонаситель загонять в верх ТА. У вас лодомат значит есть ЕЦ. Теплоноситель нагревается на ЕЦ до85-90 и загружает ТА.
  2. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Ув. Dfender, мне несколько сложно вас понять. Где вопрос, а где утверждение- отсутствуют соответст. знаки. Отвечу на то, что было мной понято как вопрос, извините если ошибся.
    Ситуация такова: в котле дрова прогорели, лежит куча красных углей. Темпер. воды в котле пр. 80 гр. (так установил). Темпер. в верх. точке ТА пр. 75 гр. Теперь вопрос: зачем активно дуть вентил. на угли? Мой ответ я уже озвучил. У Вас другое мнение? А воду, конечно, нужно гонять, пока она горячая. Ведь все тепло нужно перевести в ТА.
    Насколько я понял из разговоров, как раз контроллер этим управляет при наличии функции воздуходувки.
    Но тут другие лучше скажут, у меня нет контроллера и я не спец...
    П. С. Причем тут ЕЦ (естест. циркул. ?) я совсем не понял. В Ладомате стоит насос. Тогда о чем мы..?!
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо. Да, про эту модель я и думал. Почитав поподробнее, понял, что для меня не годится такой вариант, 11М выдаёт 220 В на управление клапаном (на сервопривод по принципу включено/отключено). Я то думал, что он может выдать управляющий сигнал постоянного тока/напряжения, или (хотя бы) имеет на выходе сухие контакты реле.
    У меня задача несколько другая - управлять работой трехходового клапана аналоговым сигналом (0...10 В или 0...20 мА), регулируя температуру подачи в СО от буфера в зависимости от Т на улице и в доме (наподобие ПЗА).
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Зависимость линейная или хотите гибкий график?
  5. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    Как такое возможно, когда на выходе их котла 80, а на ТА 75? Обычно эти температуры равны. И если при затухании котла выключается насос между котлом и ТА- то это правильно.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Статистику за прошлый отопительный сезон набрал, используя клапан в ручном режиме. Алгоритм не сложный, основан на операторах условий (зависимости Т подачи СО, Т дома от Т улицы). Скорее всего, нелинейная зависимость будет. Думал есть готовые контроллеры, но нет. Вернее, существуют, но цены конские.
  7. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    "Обычно" не означает "всегда". Не знаю, у кого как, а у меня t° в верх. точке ТА в конце топки немного ниже котловой t° прим. на 4-5 гр. Это связано с теплопотерями на отопление дома. Все же t° обратки меньше котловой t°. Я считаю-это нормально.
    Это имхо правильно, но с одной оговоркой. Это должно происходить при условии, когда котловая t° воды становится меньше t° воды в ТА. Ведь задача в том, чтобы максим. "зарядить" мегакалориями ТА, а не оставлять их в котле.
    Полагаю, оптимально эту задач должен решать контроллер. Но к моей системе ATMOS фирменный контр. ACD01 работает по отзывам не очень..., а стоит 700 евро. Я его ставить не буду.
  8. Кушва
    Кушва
    Кушва
    Кушва
    У Вас что-то с измерениями не то. Ну да ладно.
    Вот я весь инет перерыл, но так и не нашел контроллер, который может управлять вентилятором котла и насосом между котлом и ТА. Выключать этот насос при затухании котла. И что бы вентилятор настраивался по минимальным и максимальным оборотам, а не выбором модели вентилятора.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    для клапанов на 220В вижу, но с открыт и закрыт без, среднего положения...
    у вас клапан уже стоит, он точно так умеет?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    ARA 659 привод купил на распродаже (ликвидация магазина). Только вчера пришел.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    там случайно не было 661 или сразу контроллера к ним по сходной цене?
    сейчас это похоже на квест
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну на самом то деле вы всё правильно поняли. Не знаю как у вас но у меня ТА заряжается без контроллера по датчику температуры дымовой трубы. Температуру ДГ установил90* включения ЦН и отключение, а на ЕЦ когда на котле 95или100 зарядкаТА идёт слоисто скорость теплоносителя небольшая.
    А вот это я не понял зачем насосом ТТК-ТА гонять теплоноситель ведь котёл затухает.
    Ну и 80* которые вы установили для зарядки ТА это мало. Обвязку ТТК-ТА нужно делать стальной трубой и с уклоном для ЕЦ тогда и беспебойник ненужен.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вижу 3 варианта:
    1- покупать оригинал ESBE
    2- некий ОВЕН ТРМ212
    3 - начинать строить "умный дом"
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не, только 659 были (8 шт.) и клапана (тоже ESBE) VRG-131 на 15, 20 и 25. Я 25-й последний забрал. Я именно 659 искал. Больше ничего другого не было. Приводы по 5 т. р., клапан - 2 т. р.
  15. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    У меня примерно так и происходит. Насчет ЕЦ между ТТК-ТА я не интересовался, наверное имеется.
    По крайней мере в контуре отопления горячая вода через ЕЦ поступает в радиаторы 2-го этажа, преодолевая перепад высот 3 м по довольно тонким трубам.
    Бесперебойника у меня сейчас нет, имеется только автомоб. аккум. и преобразователь 12/230 в.
    Трубы смонтированы (согласно рекомендациям) с легким уклоном, они медные -28 мм.
    Как уже сказал, контролер мне возможно пригодился бы для управления оборотами вент.
    Какой у вас котел? Дрова?
