Полистиролбетон против автоклавного газобетона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 16.01.09.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    День добрый.
    Стоит такой выбор:
    На имеющиеся деньги можно купить стену толщиной 300мм из автокловного газобетона и ли толщиной 400мм из полистирол бетона. Цена только блоков с доставкой до места хранения до лета.
    Вопрос практикам: что же выбрать? Свои достоинства и недостатки есть и того и у того материала.
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Имхо, лучше выбирать продукцию действительно промышленного производства.
    Чьего производства газобетон и полистиролбетон?
    Блоки можно сравнить по характеристикам:
    а) производство
    б) наличие сертификатов
    в) ТТХ (теплопроводность, водопоглощение, класс прочности, класс по геометрии)
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Газобетон конечно красивее и технологичнее, что в производстве, что в кладке. Делает его большой завод, выдает кучу сертификатов, все путем. Но на теже деньги можно купить полистиролбетон на более толстую и теплую стену, его производят компании поменьше. Но тоже вроде не первый день существующие и достаточно серьезные.
  4. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Мне тогда непонятна суть Вашего топика.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Полистерол бетон, очень не советую. Мне в этом году построили гараж из этого г... Аргументирую. Без преувеличения некоторые блоки при нажатии протыкаются пальцем... Прочность никакая. Для гаража в принципе не страшно пойдёт, обшил снаружи металлопрофилем, а внутри вагонкой (без вагонки даже небольшой распределительный щиток не закрепить т. к. ни один дюбель не держится). Может мне привезли такой плохой материал, хотя сертификат и ещё какая то бумага есть.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Суть такая: или одно с утеплением последующим или другое, без утепления. Вопрос практикам, которые имели дело с тем и другим материалом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо на плотность смотреть, возможно это теплоизоляционный был...
  8. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Сложно представить блоки, протыкающиеся пальцем.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пенобетон , полистиролбетон , которые пальцами продавливаются-----это не выдержанные три недели на теплом складе, или от узбеков и проч. из производства в гаражах ( там по...уизм).
    Газобетон хрупче на удар , нежели полистиролбетон.Самосвал вывалил в кучу полистиролбетонные блоки--------в результате 4% блоков со сколами.
    На внутренние не несущие стены лучше использовать блоки плотностью 200.
  10. chalex
    chalex
    chalex
    Чита
    Сейчас пытался проткнуть блок полистеролбетона пальцем - безрезультатно :)... Хотя ножницы в него вогнал наполовину, приложив не очень большое усилие. Видимо всё зависит от марки, т.е. от плотности...
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пенопорлистиролбетон не выдерживает паяльной лампы. Газобетон жаростойчив в сравнении с полистиролбетоном.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я рядом с костром ставил полист.блок,выдерживает, ну может только наружние шарики плавятся и все! Воткнуть да, можно без проблем, но что вы хотите?
    Прочность железобетона и теплопроводность пенопласта одновремено? Так не бывает!
    Крепится, если не наскоком, то вполне хорошо получается! Очень теплый,неплохой как мне кажется материал!
    Сломать или расколоть, даже наполовину пропиленый блок невозможно, пластичность просто колосальная!
  13. Евгений В.
    Евгений В.
    Евгений В.
    Гатчина
    Я сложил коробку из газобетона Aeroc 625х300х250 (Питерский завод), качество хорошее: 1. Геометрия на 5+ (ложили на клей, швы 2-3 мм как в инструкции); 2. Прочность тоже неплохая (заливали армопояс - доски опалубки крепили на гвозди к блокам - держат, опилыши пытался разбить кувалдой - плохо поддаются).
    Хоть производитель и говорит, что 300 мм стены достаточно, все ж думаю с наружи утеплить 50 мм пенопласта и наверное сайдинг.
    Но газобетон тоже не весь хорош, зависит от производителя. Мой белый и пушистый, а сосед ложит серый и страшный подвального производства (на глазах рассыпается и геометрия +-10 мм).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому, что у соседа не газо, а пенобетон ;)
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Костер ---это не горелка. Просто экстремизм мало кого волнует , но кого-то волнует , но не меня. Арболит после нагрева работоспособен , в отличие от полистиролбетона.
