1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Строю загородный дом 6х5 своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Виталий123456, 05.05.14.
  1. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Начало тут: http://www.forumhouse.ru/entries/4922/
    Строю небольшой домик на садовом участке.
    Купил шлакоблок.
    Купил тачку.
    А также купил щебень фракции 5-20 и вместо песка мелкий отсев. И того и другого по 10 тонн.
    И наконец купил свою прелесть:
    Бетономешалка Прораб 125 Б1.
    Приятно порадовала понятная и пошаговая инструкция по сборке. Болты расфасованные по пакетикам и промаркированные цифрами. Правда не понял - с чем их нумерацию соотносить? Так как пришлось начать с пакетика №8. Который соответствовал первому рисунку.
    Покраска и качество изготовления бетономешалки - не вызвало претензий.
    И стоимость на 2-5 т. р. ниже чем в магазинах, так как покупал через интернет-магазин.
    Виталий123456 , 05.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    IMG_20140501_152919.jpg IMG_20140501_152935.jpg IMG_20140501_152940.jpg IMG_20140501_152950.jpg
    Фундамент будет мелкозаглубленным. Траншеи были выкопаны еще в ноябре 2013 года. И сразу же засыпаны песком и щебнем, толщиной 150-200 мм.
    #2 + Цитировать
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ох, как же везёт людям. А нам приходится по 1,5 метра глубиной копать фундаменты.
    Митька48 , 05.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Я решил заливать сперва под фундаментную ленту подошву 100х450. Поверх которой уже затем залью ленту шириной 300 и высотой около 500, с армированием. В первый день залил в одиночку 5 метров ленты. На второй день приехал с сыном, но сразу после приезда отключили электричество. Занялись другими работами, электричество появилось только часа через 3. Залили снова 5 метров.
    На третий день залили оставшиеся две стены. Вдвоём гораздо легче работать и быстрее получается. Спасибо сыну!
    IMG_20140503_212711.jpg IMG_20140503_212736.jpg Сфотографировал уже перед сумерками.
    #4 + Цитировать
  5. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    У нас еще глубже копают. До 2-х метров почти. Но я убеждался не раз, что фактически под снегом земля промерзает на 30-40 см. Возможно в малоснежную зиму и поболее. Когда размышлял о том, какой фундамент выбрать - рассматривал и столбчатый и прочие. Но потом нашёл описание мелкозаглубленных фундаментов и решил строить именно такой.
    Сегодня ночью были заморозки незапланированные. Переживаю за последние две стенки - там бетонной ленточке всего сутки отроду. Как бы не прихватило...
    #5 + Цитировать
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    У нас копают и делают массивные фундаменты не из-за глубины промерзания, а потому что болото.
    Митька48 , 05.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    У меня у соседа тоже болото. И с его слов он регулярно свою избушку подымает, подставляет блоки, но она упорно тонет. У меня под фундаментом, под слоем земли, был небольшой слой мягкой глины рыжей, ну... сантиметров 5, а затем идет такая же глина почти, но с вкраплениями камушков и её лопата практически не берёт. Если бить лопатой с размахом - откалываются лишь единичные, мелкие куски.
    #7 + Цитировать
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    У нас не тонут, но углы проседать могут, если сделать "легкий" фундамент. Поэтому заливают бутовый камень на 1,5-2 метра, чтобы наверняка.
    Митька48 , 05.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Дом будет двухэтажным. Стены буду выкладывать из шлакоблока в полблока, т. е. толщиной в 200 мм. После окончания строительства и подкопив денег - сделаю утепление стен фасада минеральными плитами 50 мм. И оштукатурю.
    После долгих раздумий, консультаций с семьёй, создал следующее:
    Пока нарисован лишь первый этаж и то не окончательный и незавершенный вариант, второй пока обдумываю, но думаю на втором этаже сделать две комнаты и место для душевой кабинки. Туалет будет на первом этаже, под лестницей. Также на первом будет большая комната 13,5 м2. И кухня 5 м2. Вместо стены между кухней и комнатой - установлю компактную, узкую печь 2,5х6 кирпичей.
    Тамбур пририсовал лишь для внешней оценки, думаю - строить его или нет. Наверное все же он нужен, ибо нужно где-то раздеться, снять обувь и хранить её.
    Шлакоблок куплен только на первый этаж. На второй этаж хочу попробовать делать блоки самостоятельно, из опилкобетона. Лесопилка недалеко. Опил отдают даром.
    Виталий123456 , 07.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Тамбур нужен обязательно, хотя бы маленький. И окошко в нём покрупнее надо.
    Митька48 , 07.05.14
    #10 + Цитировать
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Виталий123456, рванёт Ваши стеночки на таком фундаменте, поверьте мне!
    Уж слишком слабенький он., да и ещё арматура-стеклопластик
    roman29 , 15.07.16
    #11 + Цитировать
  12. Виталий123456
    Виталий123456
    Виталий123456
    Краснодар
    Эта стройка брошена в связи с переездом.
    Виталий123456 , 17.07.16
    #12 + Цитировать
